Fiat Fiorino 1.3MJD 2009.
Posted: 25 Oct 2012, 17:50
by Kucher
Здравствуйте конфа. Прошу помощи. Имеется данный пепелац которого после аварии притянули. Аирбаг уже прошит до меня. Автомобиль невключает реле насоса в баке и не регулирует давление в топливной рейке - стартер крутит. Лампа беременного мужика тухнет, но по диагностике неправильно пишет ошибки. Вытаскиваю обману на подушке руля -оишбка 0000 -неизвестный дефект, и так на любую поломку. Дамп аирбагов поправил все встало на места. Но авто так и не включает насос. Манипуляции ручкой поворотников ни к чему не привели. Китайский Пежо планет- тоже. Полез в моторный - нашел в дампе блокировку по насосу - поправил, насос заработал. Но машина заводится и глохнет сразу. По диагнозе моторный- ошибок нет, Подушки -ошибок нет, БСИ -ошибка связи с аудио, так как нет такого. В фактических моторного пишет что блок заблокирован. Лампочки иммо на панели не горят, в БСИ с ключами все красиво. Даже по новой переписал ключи -нет результата. Непойму в чем беда, скоро мозг сломаю. Не откажусь от любого пинка в правильном направлении. Дампы , атачу.
Re: Fiat Fiorino 1.3MJD 2009.
Posted: 25 Oct 2012, 19:20
by Kucher
прилепить не удалось с первого разу... сории
Posted: 25 Oct 2012, 20:14
Попробуй отключить дмрв и завести...
Posted: 25 Oct 2012, 20:27
by Kucher
Спасибо, но уже пробывал - непомогает. В этом авто функция отключения питания топливом реализована через блок АИРбаг. Тоесть, при включении зажигания БСИ обращается каждый раз к АИРбагу за разрешением на запуск насоса и т.д. И только при положительном ответе произойдет запуск. Если отключить блок подушек, то на панели приборов появится собщение о неработающем насосе в баке. Видимо при краше что то прописывается в БСИ тоже.
Posted: 26 Oct 2012, 07:26
by boriskmua
почистите бси от ошыбок и от сохроненого удара и все авто заведеца
Posted: 28 Oct 2012, 13:10
by Kucher
спасибо Daniulis за правильный пинок. Незаметил что трубки воздуховода снизу поломаны в результате ДТП. Также не думал что машинка переходит на работу по ДМРВ сразу после пуска. Спасибо всем за посильную помощь. Авто отдал вчера клиенту. Тему мона закрывать.
Posted: 28 Oct 2012, 18:23
Рад что помогло, наступал сам на такие грабли, машина заводилась и сразу глохла, будто иммо отключает. Ланч откурил в сторонке, а вот fiat ecu scan вырулил ситуацию
Posted: 29 Oct 2012, 14:10
by Kucher
Да. у меня тоже Лаунч откурил, а КТС -еще больше запутал, так как указывал в фактах, что блок неразблокирован. А в Лексии такого моторного не заявлено, и видет его кривовато. Короче -скоко оборудования не покупай -все равно мало будет. С водкой также -скоко не бери все равно в магазин дважды бегать...
