citroen C4 2010год, 5FW -ошибка инициализации эбу
моторный bocsh MEV17.4, в памяти не стираемая ошибка P160A - ошибка инициализации блока. Скрин запроса прилагаю
соответственно блок в статусе - заблокирован, машина не заводится. С BSI связь есть, ключи на месте, синхронизация есть.
при заходе в програмирование , в моторном, лексия пишет что програмирование не возможно так как нет инициализации калибровки и рвет связь с блоком.
Подскажите , что за инициализация и есть ли какие пути выхода из этой ситуации?
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
Re: citroen C4 2010год, 5FW -ошибка инициализации эбу
блок родной ?
блок видит зажигание ?
если да , стань анализатором на кан-шину на выходе моторника , а потом на входа в бси , и посмотри , одинаковое ли количество идентификаторов и одинаковые ли их номера
может у тебя проводка глючит...
блок не родной, родной разбит после аварии. проводку поправили, к этому моторному перевязал BSI . В статусах:
- блок заблокирован
- зажигание видит, стартера положение видит но стартер не работает
- связь с BSI есть, помех для передачи кода нет
- ключи распознаны
Да на панели приборов еще через несколько секунд после вкл. зажигания вместо суточного и общего пробега появляются прочерки, хотя в текущих данных пробег в панели, моторном и BSI показывает одинаковый.
АВС как нибудь участвует в обмене данных по пробегу( по типу рено) , а то он тоже разбит и кановскую шину я перемычками на разъеме соеденил чтобы моторный по диагнозе заработал.
- блок заблокирован
- ключи распознаны
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
- Been thanked: 879 times
Пару раз перемыкал кановскую линию при разбитом АБС, пежики заводились, и даже ехали, ясно на панели новогодняя ёлка.
Думаю косяк где то в районе БСИ
на картинке какие данные ( по моторному блоку) требует лексия?
- samsu
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Наверно версию ПО не может понять, поэтому предлагает обновить или перегрузить. Версию sw на установленном компе лексия показывает?
Олег
да показывает, настораживает только что в первой строке идентификации пишет просто bosch а бошевский номер не пишет, ситроеновские номера пишет и по железу и по софту.
- samsu
Через программирование наверно софт обновляется, а не комп привязывается.
Олег
нет , в моторном весит в статусе - нестираемая , ошибка инициализации P160A и если дальше идти по меню то вылазит окно на скрине, вот я и хочу узнать чего она( лексия) просит
еще раз сбросил bsi и по новой привязал - одометр прочерки, стартера нет, моторный заблокирован
как завести эту лягушонку
mixdiur
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 2 times
Думаю, надо делать блок новым(моторник) и привязывать через запчасти телезагрузкой.
- radick16
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
У этих французов всегда так,если блок бу не разблокируется бси и плюса дальше не раздаются. На герметиковых помниться епромину местами меняешь и счастье.В этом случае ,тоже уж больно похоже..Старый блок открыть , сфоткать ,положить сюда,не думаю ,что он взорвался на элементарные части)) ,махнуть нужную запчасть ,кароче
моторный bocsh MEV17.4 - а это значит что там трикоре проц и все нужное в нем
если кто располагает знанием как этот блок сделать под привязку готов рассмотреть реальные предложения.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Поднималась эта тема,но как то глухо как в танке viewtopic.php?f=15&t=361
также моторный блок себя ведет то разблокирован, то заблокирован. У меня была одна возможность привязки моторного, две попытки уже были походу использованы ранее. Но стартер так и не появился ( на преде питание есть, реле молчит)
Когда плавает то разблокирован, то заблокирован -проблема в епроме блока ,чаще от тосола попадающего в блок -но бывает и просто так))).
valeroi wrote:блок не родной, родной разбит после аварии. проводку поправили, к этому моторному перевязал BSI .
Вы не родной б\у(уже куда-то привязанный) моторный пытаетесь Лексией привязать к машине?
Каким образом к моторному перевязал BSI.
В моторнике Tricore то хоть читали?
в моторном добрые люди читанули епром, стал известен пин, потом bsi заэфил и лексией привязал подсунув чистый id46. Предварительно в bsi забил vin и комплектацию. В процессе лексия спрашивает о синхронизации моторного и bsi жмем ок, вот тогда она и пишет сколько раз процедура проводилась и сколько осталось-всего три раза можно я так понял.
После этого у моторного статус становится - разблокировано, код принят и т.д. Проблема в том что стартер так и не появился и статус моторного опять стал-заблокировано
Users browsing this forum: Boras and 15 guests
