LAND ROVER 2003 2.5TD
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
Postby volly » 19 Apr 2013, 08:11
Всем привет!Имеется LAND ROVER 2003 2.5TD DDE4 M57 мертвяк,видимо стоял года 3,
у хозяина один ключ.Ключ в замке не поворачивается,но если поиграть ключем с полчасика то может и включить.Мои действия-прочитал моторолу в ЕВС3,прочитал ключ,
в иммо его нет,сгенерировал новый транспордер сделал 4 номером.Ключ в замке не
поворачивается,по диагнозе ошибок нет в иммо,иммо в состоянии закрыто,но когда
он дает включить замок то в блоках данных иммо я не вижу что он принял ключ.
Подскажите принцип работы замка, засчет чего он дает повернуть ключ.По диагнозе
по блоку ELV ошибок тоже нет.Ключ как у БМВ трех кнопочный.Такая машинка
первый раз, прошу совета.Заранее спасибо!
sergekart
Been thanked: 38 times
Re: LAND ROVER 2003 2.5TD
Postby sergekart » 19 Apr 2013, 08:45
Чем работаешь? Инпой?
volly
Postby volly » 19 Apr 2013, 09:01
Бобром 1.40,инпа
sergekart
Postby sergekart » 19 Apr 2013, 09:05
Евс в статусах вообще ключ не отображает? Ошибки по ключу в евс есть?
volly
Postby volly » 19 Apr 2013, 09:27
В статусе ключей нет и ошибок тоже.
volly
Postby volly » 19 Apr 2013, 09:31
Вот дампик с моторолы
Postby autolocksman » 19 Apr 2013, 09:33
Получается это один из первых Range Rover 3-его поколения.
"Подскажите принцип работы замка, засчет чего он дает повернуть ключ."
Когда авто не спит: катушка на замке зажигания постоянно считывает транспондер, начинаешь вставлять ключ - транспондер опознался EWS, далее EWS отворяет защелку руля, и только когда защелка "удачно открылась", идет разблокировка замка зажигания для проворота ключа.
Когда авто спит: вставляем ключ начинаем проворачивать, в замке срабатывает концевик, EWS просыпается, опознает ключ, далее по вышеописанному. Так было на Рэнжах по-новее 2006-2009.. На этом вероятно тоже так. Вообще есть такая замечательная информационная программа Land Rover RAVE.
Судя по-тому что вы описали: или вы где-то не до диагностировали нужным образом ИЛИ ews под замену, при условии что ключ правильно "положен", защелка в норме и не имеет ошибок, в EWS нет ошибок, кольцо и проводка в норме.
volly
Postby volly » 19 Apr 2013, 10:25
Ключ ложил гамбитом, через евс3, записался без проблем.Инпа в статусе ключа показывает 0 и в ролиннгах тоже нули.В моторном отказ запуска. В замке ошибок нет.Ок спасибо за информацию.
sergekart
Postby sergekart » 19 Apr 2013, 11:23
пробуй...
volly
Postby volly » 19 Apr 2013, 11:52
Спасибо!Попробуем
volly
Postby volly » 19 Apr 2013, 13:52
Такое дело видно замок снимали и не подсоеденили до конца разьем антенны теперь родной
ключ видит nr1, id, pasword, пробег не правильный.ролинг вообще одни нули.С 4 ключем гамбит его или
криво записал или метка бракованная, ни вин,ни пробег не виден.Так что придется транспордеры
заказывать как назло последний ушел.
volly
Postby volly » 20 Apr 2013, 09:34
Всем привет!Нашел чип,парни если его сделать 3 номером, там вроде и фиксированный код и переменный виден.Понятно на свой страх и риск ,но ваше мнение хотелось бы занать.
sergekart
Postby sergekart » 20 Apr 2013, 11:21
Дамп иммо только поправить желательно и потом исходя из него сделать 3-й ключ(или любой другой номер).
volly
Postby volly » 20 Apr 2013, 11:48
Подвижки в позитивную сторону есть,уже защелка ожила, но попрежнему ролиннг по нулям,такое
предположение ,что нет ответа от моторного надо искать схему от него.
sergekart
Postby sergekart » 20 Apr 2013, 11:58
Что по статусам ключа в евс? Дай скрин инпы.
volly
Postby volly » 20 Apr 2013, 13:00
Я смотрю бобром,инпой вообще ерунду показывает то ключ 255 то 455,происходит так подношу ключ, показывает номер 3,фиксированный код принят,защелка сработала,правда при каждом опросе ключа срабатывает защелка, не знаю так должно или нет?.Статус password-wrong,
random code-wrong.Виден вин,одо 0 потом поворачиваю ключ вин ????????? и потом код принят
то не принят.
sergekart
Postby sergekart » 20 Apr 2013, 13:06
имхо не записан транспондер верно
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 21 Apr 2013, 10:49
Машина Range Rover 3,0d 2003 ?
volly
Postby volly » 22 Apr 2013, 06:47
Diztec wrote:Машина Range Rover 3,0d 2003 ?
Да ,2003 год.
volly
Postby volly » 22 Apr 2013, 07:39
Сделал третий ключ не пользованым,записал евс, такая же фигня нули в ролинге .Он же должен
изменить переменный код.
