NISSAN MICRA 1997 1.0 L Синхра ИММО-ECU
Posted: 01 Nov 2013, 17:08
by jevgensolo
Притянули без ключика и есть подозрение "сборная солянка", возможно неродной ИММО или блок управления мотором. После прописки чипа расклад такой - заводится на 5 секунд и глохнет, лампа мотора на панели бешено моргает, что говорит о проблеме синхры ИММО. Кроме Лаунча это чудо посмотреть нечем, видится мотор и иммо, но зайти почему-то никак. Нет у кого рабочей связки или эту можно поправить?
Спасибо!
Re: NISSAN MICRA 1997 1.0 L Синхра ИММО-ECU
Posted: 01 Nov 2013, 18:09
by RADEON
Немного не то, но на всяк случай
Posted: 01 Nov 2013, 18:17
by Mr_Fix
В дампе иммо не прописано ни одного ключа. Синхронизация также отсутствует...
Posted: 01 Nov 2013, 18:35
by jevgensolo
Mr_Fix wrote:В дампе иммо не прописано ни одного ключа. Синхронизация также отсутствует...
Такой он мне "голенький" достался, вот нарыл вариант с двумя ключами, чип записал под этот ИММО.. Вот с синхрой был бы премного благодарен помощи... В ней вся засада. И сравнить не с чем.
Posted: 01 Nov 2013, 19:21
by Makkenek
Может 93C46 прочитать.
Posted: 01 Nov 2013, 20:23
by den
так при прописке ключа диагнозой синхра автоматом пишется, к слову в ланче там финкция синхронизации присуствует
Posted: 01 Nov 2013, 20:58
by jevgensolo
den wrote:так при прописке ключа диагнозой синхра автоматом пишется, к слову в ланче там финкция синхронизации присуствует
Для этого старого Ниссана с НАТС-2 со старым 14-пиновым разъемом ничего не пишется Лаунчем.. Мой Диагун его вообще не видит толком. Синхру с мотором неоднократно делал в НАТс-5, в этом такого нет.. Думаю что и ПИНа тут как такового нет. Просто пару бит синхры в мотор надо положить... Но не знаю где...
Posted: 01 Nov 2013, 20:59
by jevgensolo
Makkenek wrote:Может 93C46 прочитать.
В первом посту в архиве два файла - С46 из мотора и 705 из ИММО.
Posted: 01 Nov 2013, 22:25
by Mr_Fix
В дамп иммо впиши пару произвольных цифр в адрес 0010. Например 77 77, чтобы не париться со свапом в моторном.... В моторном этими же семерками забей две строчки 0020 и 0030. Вот вся синхра...
Posted: 02 Nov 2013, 10:32
by andrey3
можеш еще такой вариант попробовать
Posted: 07 Nov 2013, 19:17
by jevgensolo
Вопчем, расклад этой эпопеи такой - ни один из вариантов не подошел к этому корыту.. Проблему решил покупкой на шроте ECU+IMMO и пропиской ключика в оный Тангой. Остальные варианты заканчивались миганием лампочки моторника.
Posted: 15 Jul 2016, 18:24
by sab
некрофильну тему...
иммо офф нету на это уебанство? его токо в чермет сдать, хозяйка страшная, кароче взять нечего...
моторник бош 0261204854 там 93с46 в иммо тмс
похоже умер сам иммо,чек моргает, ошибок нет...
по близости нету такого блока
Спасибо !
