Lexus GS450H
Lexus GS450H
Postby antey » 03 Dec 2013, 15:25
Всем привет
В общем, проблема в следующем- нужно подружить IDcode box с Hybryd control&Engine control
Может, есть у кого комплект дампов с такого, или аналогичного лексуса- буду премного благодарен
В иммо- 93с46, в остальных 93с86
ES450H.rar
Re: Lexus GS450H
Postby Ashot2009 » 03 Dec 2013, 17:13
В иммо залейте.
Дальше диагнозой....
А зажигание включается ?
Re: Lexus GS450H
Postby antey » 03 Dec 2013, 17:50
спасибо, я умею делать ресет иммо, и делал уже, вместе с сертификэйшн.. и ключи прописаны, и зажигание включается
Вот только дальше у тойоты диагнозой не делается
в случае с простым движком- дальше перемычкой, а вот с гибридом не проходит
Re: Lexus GS450H
Postby Ashot2009 » 03 Dec 2013, 18:34
Ок
Извините за попытку...
epsilon
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time
Re: Lexus GS450H
Postby epsilon » 04 Dec 2013, 11:46
antey wrote:спасибо, я умею делать ресет иммо, и делал уже, вместе с сертификэйшн.. и ключи прописаны, и зажигание включается
Если я не ошибаюсь, у тойоты синхра ляжет автоматом при регистрации ключей везде, где она должна быть.
Если вы заресетили айди и сертификацию, и после этого привязали ключи сканером, то дело не в синхре.
А можно поподробнее, зачем их дружить?
Re: Lexus GS450H
Postby antey » 04 Dec 2013, 11:49
вопрос уже решен, но, все-таки, повторюсь, с двигателем или гибридом синхра автоматом не ложится, и диагностикой не делается, и это факт
и вдогонку :)
viewtopic.php?f=7&t=2467
epsilon
Re: Lexus GS450H
Postby epsilon » 04 Dec 2013, 11:58
antey wrote:вопрос уже решен,
а как и что было - додумайте сами, хуле....
antey wrote:но, все-таки, повторюсь, с двигателем или гибридом синхра автоматом не ложится, и диагностикой не делается, и это факт
Тоесть вы хотите сказать, что если я ударю молотком по блоку сертификации, пойду закажу у официалов новые (НОВЫЕ) айди и сертификацию,
установлю их, течем поновый привяжу ключи.... машина не заведётся?
Re: Lexus GS450H
Postby antey » 04 Dec 2013, 13:09
Если можно, без резких выражений
О чем додумывать? Синхра прописана. Если у кого-то будет подобный вопрос- велкам, всегда готов помочь
А насчет последнего- да, не заведется
И как синхру с мотором делать, расписано в мануалахToyota, нужно лишь почитать
Been thanked: 879 times
Re: Lexus GS450H
Postby Daniulis » 04 Dec 2013, 13:20
Antey, я так и не понял, то есть хватит перемычки, или этот прибор делает что то больше?
Re: Lexus GS450H
Postby antey » 04 Dec 2013, 13:23
Данил, да там ведь весь прикол в том, что это перемычка с таймером :)
Re: Lexus GS450H
Postby antey » 04 Dec 2013, 13:24
И нет ничего большего, перерой весь тэчстрим, там нет функции синхры двигателя
Re: Lexus GS450H
Postby Daniulis » 04 Dec 2013, 18:16
antey wrote:Данил, да там ведь весь прикол в том, что это перемычка с таймером :)
Мало чего, я уж подумал а в друг шайтан-коробка это не просто таймер с перемычкой. Про 4-13 в курсе ;)
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Re: Lexus GS450H
Postby 1MUT1 » 04 Dec 2013, 18:53
блин, только прочитал...
да нет там секретов никаких.
в моторнике можно затереть вин.
далее прописать течстримом. ркм. вконце концов.
синхра перемычкой.
в течстриме есть кста меню..
тож делать должен..
там типа замена еку и ид коде... в меню..
я пользуюсь старой версией течстрим.
пох какой.. ауткод только разный.
1MUT1
Re: Lexus GS450H
Postby 1MUT1 » 04 Dec 2013, 18:55
да. так и есть.
и соеденение по двум проводам всего то..
между блоками.
epsilon
Re: Lexus GS450H
Postby epsilon » 05 Dec 2013, 03:36
antey wrote:Если можно, без резких выражений
да я не со зла, просто на подобного рода форумах принято после решения проблемы говорить, как она была решена.
Я смайлик в конце забыл).
Был такой случай у меня, приус в 30 кузове, утеря ключей. Парень, который снимал сертификацию и айди, проткнул его (айди код) отвёрткой и снёс там половину элементов с платы. купили бу айди, я их заресетил и привязал ключ абритусом. После этого машина завелась и ухала. Без перемычек и чего либо другого.
epsilon
Re: Lexus GS450H
Postby epsilon » 05 Dec 2013, 13:29
Нет. Гоню. Я тогда полюбому еепром переписал со старого.
