EWS<=>DME ISN
Posted: 10 Dec 2013, 11:47
Добрый вечер.
Можно ли по дампу DME вычислить ISN. Конкретно интересует E46 2000 318 акп. Нет в наличии "бобра" и ставить "INPA" на виртуалке задача не очень привлекательная. В наличие AVDI full,
BMW explorer(в данном случае бесполезен) и клон ICOM2. Может есть какое-нибудь программное решение. Заранее благодарен.
Занимаюсь ключами. Вызвали к данному сабжу и при проверке оказалось нет накачки(ELMOS). Подкидываю другой EWS, предварительно перекинув данные со старого. Накачка есть, ключ видит, роллинг ок, ошибок по DME нет, по EWS ошибка "power on reset" - накачка постоянно есть, но стирается до следующего включения, стартер крутит, но двигатель не запускается.
Питание на катушке зажигания есть, на форсунках тоже, импульсов запуска нет ни на катушке зажигания ни на форсах. Синхронизацию EWS<=>DME делал с помощью AVDI, пишет "success". Как-то так..
