Page 1 of 2
sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 08:29
by geheim
ребят привет очень нужна помощь из за невнимательности при омолаживании мерина 164 2005 года слетел епром замка внутри мотя с маской 3L40K 9S12DG128 поможет кто нибудь поднять замок или заказывать новый ? помощь оплачу !
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 08:55
by boriskmua
дампик епрома покажы а там посмотрим
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 09:05
by geheim
вот дампики
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 09:19
by efka
Вот чем богат...
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 09:34
by boriskmua
geheim wrote:вот дампики
ключики есть чем писать ? дамп внатуре печальный особено верх был такой попандос года 3 назад с С203 ))) ключики есть чем писать авто бензин или дизель ещо прийдеца кулису новой делать и моторный :(
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 09:40
by geheim
efka wrote:Вот чем богат...
спасибо !
а какой номер замка ?
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 09:43
by geheim
есть старуха а для ключей mb_immo_prog белорусский только у него в кальках вроде нет 164-го
авто 2005г 11 мес 350 бензин
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 09:56
by efka
все номера внутри найдёш на снимках
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 10:03
by geheim
efka wrote:все номера внутри найдёш на снимках
Эфка замок один в один !!! теперь залить его и посчитать ключи ?
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 10:09
by boriskmua
да ))) + делать новы моторный и кулису и это все вязать в кучу а да ещо щиток(((
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 10:13
boriskmua wrote:да ))) + делать новы моторный и кулису и это все вязать в кучу а да ещо щиток(((
А зачем трогать то, чего можно не трогать? Данные то не похерились во всех причастных блоках?
Вот на основе их то и делаем ключи....
ЗЫ: если самым безопасным способом перед любыми работами считать замок через ИК (например) то можно много возможных неприятностей избежать...
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 10:23
by efka
вот тебе на.. ключи вед внутри посчитаны под етот замок
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 10:31
by geheim
я первым делом на номер посмотрел и даже не видел что и ключи там :) а адаптировать блоки потом потом все равно надо будет ? я имею ввиду моторный и кулису ?
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 11:00
by geheim
вот тебе на.. ключи вед внутри посчитаны под етот замок[/quote]
Эфка ты сам читал тот замок дампы и фото которого в ахиве ? я вижу икспрог - какой проц ты в нем выбирал ?
интересно почему я его завалил
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 11:03
by Neodim
Girts wrote:....
:good:
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 11:20
by efka
geheim wrote:вот тебе на.. ключи вед внутри посчитаны под етот замок
интересно почему я его завалил[/quote]
Да я собственноручно читал етот замок. Читал тем что на снимке. пока незавалил ни одново таково типа замка. Завалил старый 211 выбрав 9s12 вместо 912
Re: sos 164
Posted: 11 Dec 2013, 12:44
by geheim
все верно я выбирал так же ...
Re: sos 164
Posted: 12 Dec 2013, 14:01
by Bim
И это тоже далеко не всё...
Re: sos 164
Posted: 12 Dec 2013, 17:33
by Bim
Алгоритм в принципе простой и ничего сложного там нет. Просто надо подумать и немного знать - что именно необходимо для восстановления полупохеренного дампа. Ну и немножко знаний архитектуры а/м. Для топикстартерa дали домашнее задание - исследовать вопрос, если он пожелает, то скорее всего опишет как это сделалось. Если я это отпишу, то это будет не корректно по отношению к топикстартеру. Так как решение вопроса заняло какое то моё время и какие то финансы автора.
Re: sos 164
Posted: 13 Dec 2013, 18:30
by suren-ma
валил разок дамп 211 но предворительно читал замок по кану.. ето и помогло отделотся малой кровью.а тут наверное самое быстрое будет делать блоки новыми и вязать старом.еще интересует вопрос а можно сделать замок новым и привязать к авто )) может глупо звучит.
