W140 IR keyfob привязка двух брелков
Posted: 19 Dec 2013, 13:23
by jevgensolo
Привет всем!
Проблемка такова - не получается привязать два ИК одновременно. Что-то с процедурой привязки не так делаю видимо. Такие машины у нас уже раритет. :). Два раза нажимаю на кнопку ключа, направив на зеркало, затем вставляю в зажиг, вкл-выкл - ИК работает. Перестает работать второй. И наоборот. Дампы обоих брелков 93С46 пытался перелить по посчитанным из ИММО - то же самое. Что-то не так делаю? Старухой смотрел - в меню ИК ключиков кроме открыть-закрыть ключ, деактивировать форевер и деактивировать временно - ничего больше нет.. :(. Все ключики ИК в меню активны. Вот дамп ИММО, оригинальных и сгенерированных ключиков.... :wall:
Re: W140 IR keyfob привязка двух брелков
Posted: 19 Dec 2013, 14:46
by Makkenek
там по годам разница в привязке. Какого года машинка ?
Posted: 19 Dec 2013, 16:52
by jevgensolo
Makkenek wrote:там по годам разница в привязке. Какого года машинка ?
1997 год.
Posted: 19 Dec 2013, 17:53
by Makkenek
Так всё правильно: Направить пульт дистанционного управления на автомобиль. Дважды нажмите кнопку запирания или отпирания. В течении 30 секунд поверните ключ зажигания в положение 2. Система должна сработать от пульта ключа. Если нет смотрите процедуру программирования. Программирование производиться в случаях добавления или замены ключа с пультом дистанционного управления или в случае неисправности системы , и производиться с помощью диагностического оборудования.
Где-то какая то тонкость в нюансах.
Posted: 19 Dec 2013, 19:13
by jevgensolo
Makkenek wrote:Так всё правильно: Направить пульт дистанционного управления на автомобиль. Дважды нажмите кнопку запирания или отпирания. В течении 30 секунд поверните ключ зажигания в положение 2. Система должна сработать от пульта ключа. Если нет смотрите процедуру программирования. Программирование производиться в случаях добавления или замены ключа с пультом дистанционного управления или в случае неисправности системы , и производиться с помощью диагностического оборудования.
А я об чем? :) Процедура проходит, ключик привязывается. Работает. Вопрос в первом посту - как привязать второй ключ? При привязке второго первый отваливается, работает последний. Если перевязать первый - второй отваливается.. Как сделать два? :) В Диагностическом оборудовании есть только функции отключения-включения в случае утери, либо безвозвратное стирание признака ключа.
Posted: 19 Dec 2013, 20:05
by Mr_Fix
Попробуй такой вариант:
- баттарейки с обоих ключей вынуть;
- к конденсаторам, парралельным баттарейкам, припаять проволочные перемычки между + и -;
- курить 15 минут, или пить кофе, на выбор;
- перемычки снять, баттарейки вставить;
- пробовать вязать по вышеизложеной методике.
P.S. Надеюсь в ключах не один и тот же дамп.... :)
Posted: 19 Dec 2013, 20:57
by jevgensolo
Mr_Fix wrote:Попробуй такой вариант:
Нет, конечно :)
Курить не курю, кофе тоже не пью.. :) Займу себя на 15 минут :)
Серега, думаешь кроме эпрома проц что-то держит? Но обратной связи-то нет.. Я снимал эпром, переливал дампы на разные номера ключей, результата ноль.. Но - попробую - о результате отпишусь. :drinks:
Posted: 20 Dec 2013, 04:11
by Bundes
Мля столкнулся с той же самой проблемой только на гелене 97 г. Ключи однокнопачные. Радио обучается на обоих, но одновременно работать может только один ключ.
Posted: 20 Dec 2013, 06:43
by Busyman
По этим маркам не скажу....
Но если провести аналогию с BMW там нужно со вторым ключом долго не чесаться, а проводить процедуру с ним в ограниченные сроки...
Возможно и не в тему... Но мало ли....
Posted: 20 Dec 2013, 14:10
Busyman wrote:Но если провести аналогию с BMW
Это то же самое, что сравнивать пульт от телевизора с пылесосом.
У них ничего общего. Разве что только то, что иначе трудно сделать по определению.
Posted: 20 Dec 2013, 14:21
by autolocksman
Bundes wrote:Мля столкнулся с той же самой проблемой только на гелене 97 г. Ключи однокнопачные. Радио обучается на обоих, но одновременно работать может только один ключ.
Мля может винчестер ключей переполнился..))
Я бы сделал так: почитал STAR/DAS, почитал WIS, почитал Autodat-у. И как в дополнение почитал Гугль.
Потом бы явно сделал машину.. Пока обычно так работаю..
Posted: 20 Dec 2013, 17:50
by anton
а если так: вкл -выкл зажигание.два раза жмём кнопку направив на зеркало.
Posted: 23 Dec 2013, 18:31
by jevgensolo
Ни Гугель, ги стар ни Автодата не помогли :) Самый оптимальный вариант - генерация ключей по дампу - не помогла.. Хотя я и без генерации по дампу "сгенерил" точно так же - просто в исходном дампе поменял нУмер ключика - 2 бита - и угадал - такой есть.. Точно так же сделал и генератор по дампу, только насчитал там все 8.
Остановились на варианте - "ежели чел потеряет первый ключ или он перестанет работать - он просто привяжет второй и будет радостно кататься", вариант оптимальный, потому как с двумя ключами редко кто одновременно катается и всех это устроило. Так что всем спасибо :)
