Как разобрать оригинальный ключ Golf 5
Posted: 16 Jan 2014, 19:50
by russiane39
Знаю, что глупый вопрос, но голова совершенно отказывается работать, поскольку в руках абсолютно новый ключ с запорченным Megamos'ом. Задача - поменять мегамос на другой, желательно чтобы еще и ключ не сильно потерял внешний вид. Есть подозрение что надо как-то вынуть два металлические штифта, которые скрепляют переднюю и заднюю часть ключа ?
Ключ выглядит вот так:
Re: Как разобрать оригинальный ключ Golf 5
Posted: 16 Jan 2014, 20:07
by Andrius
Posted: 16 Jan 2014, 20:33
by russiane39
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14 - прочитал и расстроился.
И шо же делать бедному лошаре ? Новый ключ покупать, раз мой залоченый ?
Posted: 16 Jan 2014, 20:48
by dimon9555
а чем он залоченый? это оригинальный(заводской ключ) или сам писал в него абритусом например?
Posted: 16 Jan 2014, 20:53
by DiagnostiK
Дремелем фрезеровал небольшие канавки вокруг штифтов, потом немного нагревал и маленькими бокорезами вытягивал штифты. Получилось вполне прилично, единственное но - мегамос там на плате размазан, пришлось отпаять антеннку с платы и приклеить туда простую стекляху. В итоге ключ был успешно вписан.
Posted: 17 Jan 2014, 12:19
by antey
у меня получалось аккуратно вбить штифты внутрь, при этом они чутка ломают перегородки внутри, но на внешнюю красоту это не влияет.. про мегамос и антеннку- +100500 :)
Posted: 18 Jan 2014, 05:14
by sasha_vag
Нижний трогать вобще не надо. А вот верхний когда вбиваешь он ломает стенку каторая в свою очередь сносит одну смд деталюшку.
Posted: 18 Jan 2014, 10:04
by antey
sasha_vag wrote:Нижний трогать вобще не надо. А вот верхний когда вбиваешь он ломает стенку каторая в свою очередь сносит одну смд деталюшку.
ага.. эта деталюшка стоИт в цепи считывающей катушки, которую и так удалять собрались :)
Posted: 21 Jan 2014, 07:59
by sasha_vag
ага, так и есть. но даже без неё ключ читается ок.
Posted: 28 Jan 2014, 10:54
by jevgensolo
Я сдираю аккуратно Йомблему Вагена, сверлю под ней махонькую дыдрочку и выталкиваю неудобный штифт изнутри, второй выталкиваю тоже высверлив отверстие с противоположной стороны. Вот и картинко сподобился сделать..
