Page 1 of 2
prius 30 smart
Posted: 15 Feb 2014, 23:38
by gtmarinoart
Здравствуйте, ребят помогите, prius zvw30 2010 нет ключей, как сделать смарт новым? вот дамп
смарт.rar
Re: prius 30 smart
Posted: 16 Feb 2014, 09:06
by Ashot2009
Если попробовать просто количество ключей обнулить (220)
Правда, слышал что на свежих такое уже не прокатывает
Re: prius 30 smart
Posted: 16 Feb 2014, 11:02
by gtmarinoart
Ashot2009 wrote:Если попробовать просто количество ключей обнулить (220)
А это в какой строке? я чтот не нашел, 0020 нашел, а 220 чтот нет.. может я неправильно смотрю? всмысле не той программой? сделал скрин.
Re: prius 30 smart
Posted: 17 Feb 2014, 14:52
by gtmarinoart
Неужели никто мне не может помочь? тут за прописку ключей берут 10тысяч... я уже блоки клонирывал, авто заводится, но с одним ключем на две машины... нужно ресетить блок смарта чтоб прописать второй ключик, помогите плиииз))
Re: prius 30 smart
Posted: 17 Feb 2014, 17:13
by Ashot2009
Не понял про клонирование блоков.
С чужим смартом зажигание может и включится, но заводиться не будет. В этом случае нужно ресетить ID_codeBOX
Ну а если как Вы говорите авто заводится, то дописать новый ключик не проблема. А вот б/у тока через ресет
Re: prius 30 smart
Posted: 17 Feb 2014, 17:24
by 1MUT1
Течстрим.
Есть там функция такая.
В зависимости от версии длина ауткода разная. делает и айди и смарт новыми- ресет.
Re: prius 30 smart
Posted: 17 Feb 2014, 21:15
by gtmarinoart
На японцах как я понял не делается ресет через тэчстрим, только ручками в чем собственно я вас и прошу помочь)), клонировал (еепром слил со своих блоков и залил в блоки без ключа) трансмисион контрол и смарт в этих двух блоках лежат ключи (в 2009году в иммо и смарте), ключик у меня бу потому и не хочет так просто привязываться, нужен ресет.. только что именно тереть я не знаю.. хоть подскажите примерно как это делается! а то я даже представление не имею....
Re: prius 30 smart
Posted: 17 Feb 2014, 21:28
by RADEON
Так в личке же кое-что есть.
Re: prius 30 smart
Posted: 18 Feb 2014, 12:41
by gtmarinoart
Спасибо огромное RADEON, все, тему можно закрывать, авто заработало)))
Re: prius 30 smart
Posted: 18 Dec 2017, 20:16
by ramuniuks
Здраствуите,
не стал сосдавать новую тему, так как проблема в смарте.
У меня авто Тоёта Прюс 30,2010 Еуропа. Проблема такая: авто не ездила неделю и теперь незаводица. 12В акумулятор поменял на новый,зажигание включаеца, нету READY , передача П при попытке переключить система выдает два кароткие звука и не переключаеца, значки, кроме ! тоже горят, постоянно мигает значок авто с замком, руль незаперт и при закрывании с пулта тоже незапираеца. Подазрение пало на Smart key ecu 89990-47050
Techstream ошыбок нету, но при попытке прочитать Data list smart key блока выдает ашибку типа
http://blog.worldobd2.com/wp-content/up ... eam-11.jpg.
Был куплен бу smart key ecu блок и перепаена еепром, тоже самое. Тогда был зделан ресет епром, резултат невключаеца зажигание. Тогда мастер по ключам взялса за дело и оба ключа зделал ,,новыми,, и пыталса прописат., неполучилос. Востоновили еепром но ключи уже .....Теперь зажигание включаеца толко когда тыкаеш ключом по кнопке старт.
Прошу помочи:
какую неисправность мог спровоцыровать севший акумулятор?
По ключам, я понимаю надо будет ресетить еепром в блоке смарт и трансмисион контрол ,тоесть иx зделать новыми, как ето зделать, где взять дампы?
Извините за мой руский
Please help
Re: prius 30 smart
Posted: 19 Dec 2017, 08:37
by antey
Ну жно делать ресет двум блокам- sertification & ID code, одного недостаточно
Re: prius 30 smart
Posted: 19 Dec 2017, 19:40
by ramuniuks
какие блоки? есть smart key ecu 89990-47050 и какои другой? Ауто Prius 30 2010 г.EU
Нужна точность, уже мне перепутали, ауто стоит месец , ключам пиз.... ну и?
штобы искать причину неисправности, сразу eeprom , key..... к стати а про моё писево мнений нету?
блиа нервы....
Re: prius 30 smart
Posted: 20 Dec 2017, 09:03
by antey
smart key ecu =sertification ecu
еще есть ID CODE Box, без него ресет сделать не получится
перечитайте тему еще раз
Re: prius 30 smart
Posted: 20 Dec 2017, 17:47
by ramuniuks
gtmarinoart wrote:На японцах как я понял не делается ресет через тэчстрим, только ручками в чем собственно я вас и прошу помочь)), клонировал (еепром слил со своих блоков и залил в блоки без ключа)трансмисион контрол и смарт в этих двух блоках лежат ключи (в 2009году в иммо и смарте), ключик у меня бу потому и не хочет так просто привязываться, нужен ресет.. только что именно тереть я не знаю.. хоть подскажите примерно как это делается! а то я даже представление не имею....
Разве сдесь не про ето?
Re: prius 30 smart
Posted: 21 Dec 2017, 10:09
by antey
gtmarinoart wrote:На японцах как я понял не делается ресет через тэчстрим, только ручками в чем собственно я вас и прошу помочь)), клонировал (еепром слил со своих блоков и залил в блоки без ключа) трансмисион контрол и смарт в этих двух блоках лежат ключи (в 2009году в иммо и смарте), ключик у меня бу потому и не хочет так просто привязываться, нужен ресет.. только что именно тереть я не знаю.. хоть подскажите примерно как это делается! а то я даже представление не имею....
Re: prius 30 smart
Posted: 21 Dec 2017, 10:13
by antey
Не ленитесь искать информацию
Re: prius 30 smart
Posted: 24 Dec 2017, 22:44
by ramuniuks
Спосибо antey ,
как я понимаю надо ресет двум блокам смарт и трансмисион контрол?
Как ето делаеца? надо переписать ЕПРОМ 93C86 в смарте и RH56 в транс. контрол?
Кто может с етим помоч? $,EURO что угодно?
Re: prius 30 smart
Posted: 30 Dec 2017, 05:34
by ramuniuks
[quote="ramuniuks"]Спосибо antey ,
Re: prius 30 smart
Posted: 30 Dec 2017, 07:38
by ramuniuks
Ресет сделали, теперь зажигание включаеца с старт, но при попытке прописать ключ поевляеца окно ,,Lost communications with the vehicle. Pres OK to reinitialize the ECU and return to the top of current function.,,И все,
куда дальше смотреть?
Re: prius 30 smart
Posted: 30 Dec 2017, 07:43
by Zaveruha
Чтобы ключи прописать не обязательно должно включаться зажигание. В течстриме в самом начале где выбирается авто, есть пункт для прописки ключей. Попробуй через него.
