Ford Puma 1997, 1.7, ищется дамп иммо
Posted: 30 Apr 2014, 11:08
by repair
Всем привет ! Иммо в моторнике, еепром 77012 (95040), ЭКУ по номерам такой же, как и по мануалу от Танго на картинке. Делался новый ключ, взамен утерянного, но старта нет. Подозрительно ведет себя лампа иммо - моргает постоянно, что до, то и после зажигания. Накачки на антенне нет. Все питалово на ЭКУ приходит. И подозрительно пусто выглядит дамп 95040. Количество ключей видно, сами ключи - тоже ... .
Re: Ford Puma 1997, 1.7, ищется дамп иммо
Posted: 30 Apr 2014, 11:44
by dimon9555
из за дампа + от зажигания не пропадёт и не появится
лампа иммо - моргает постоянно, что до, то и после зажигания -это ж явно подозрительно
Posted: 30 Apr 2014, 12:47
by repair
dimon9555 wrote:из за дампа + от зажигания не пропадёт и не появится
+ от зажигания на ЭКУ есть, я ж писал, что все питалово есть. Должен ли быть + от зажигания на усилок антенный ? На нем только один + постоянный.
Posted: 30 Apr 2014, 13:06
by dimon9555
должен быть и на антене,он из моторника выходит.но если даже он и не выходит лампа должна моргать при включении зажигания!!
Posted: 30 Apr 2014, 14:11
by masterctt
Дамп битый у меня ТМпро не распознает его.
Posted: 30 Apr 2014, 14:50
by martoms
Tmpro neprinimajet no Tango prinimajet.
Posted: 30 Apr 2014, 14:55
by repair
dimon9555 wrote:должен быть и на антене,он из моторника выходит.но если даже он и не выходит лампа должна моргать при включении зажигания!!
На усилке 4 провода - масса, 12в, на остальных двух появляется около 2в после зажигания. Как управляет лампой ЭКУ - по подаче + зажигания на него или только при присутствии/отсутствии сигнала с усилка ?
