Saab Trionic8 cloning
Posted: 03 Jun 2014, 16:47
Есть два моторников на руках, Trionic8 от SAAB, один родной мертвый, другой б/у со шрота, машина к сожелению в другом конце острова. Открыл, посмотрел и тут все остановилось. В нутри две моти XC68377.... и MC68F37...., флеш AM29BL802, нужно из одного перелить даные в б/у.
Вопрос, не ли у кого подключение точек BDM? FGtech2 спаривится? Есть еше BDM100 и XprogM. Инет перерыл, инфы много, но то что нужно, нет, или не нашел.
Re: Saab Trionic8 cloning
Posted: 03 Jun 2014, 17:05
by Vodik
Может это ?
В оригинальной FGtech2 то-же заявлен такой блок по BDM/JTAG.
Posted: 03 Jun 2014, 17:28
А распиновки BDM плошадки случайно нету? В FGTech2 есть заявлен у меня тоже, но только по CAN, а по CAN от того чего мне надо не вычитает. Попробовал бы подключится по BDM.
Posted: 03 Jun 2014, 17:31
Пардон, там в PDF нашел что то подобное, попробую, но кажется что ни один из моих прогеров не возмет этот моторник по BDM.
Posted: 03 Jun 2014, 17:32
by Vodik
Ну так в выложенном документе же как раз и есть распиновка BDM площадки. Указано , где 1-й пин, хотя и так ясно 2 и 3 пин на массе.
Очевидно в китайской Галетте только CAN, в оригинале заявлено это :
Posted: 04 Jun 2014, 19:07
by opel kaputt
TECH2 или MDI с TIS2000 или GlobalTIS, взять Security Acscess и сделать на машине. Если это на 9-5, клонирование, может, и прокатит, если 9-3, вероятность благоприятного исхода, процентов 30.
Так и будете блок по Ирии взад-вперед гонять?!
Считай флеш AM29BL802, если vin там будет в явном виде, значит, может и прокатит передув флеша только.
Posted: 04 Jun 2014, 21:47
by jevgensolo
Данило-Мастер, могу дать Теч-2 погонять, если надумаешь в командировку к корыту, откуда Трионики оторвали...
На прошлой неделе на 9-5 2005 года щиток вязал - полет нормальный.. Все проверено, все стреляет.. Хотя - неблагодарное это дело, на такие растояния кататься с малым шансом на успех....
ЗЫ - дружище, дарю Аватар!
Posted: 19 Jun 2014, 19:54
opel kaputt wrote:TECH2 или MDI с TIS2000 или GlobalTIS, взять Security Acscess и сделать на машине. Если это на 9-5, клонирование, может, и прокатит, если 9-3, вероятность благоприятного исхода, процентов 30.
Надыбал фгтеч версия 54, есть там в меню трионик по бдм, но вот внедрился то что ты здесь напостил и задумался, что там такое в 9-3 саабе, типо данные иммо может быть не во флеше? Типо если все по бдм перелить не прокатит? Или ты о переливке по кану имел ввиду?
Posted: 20 Jun 2014, 06:02
by opel kaputt
Я по кану имел ввиду. Через бдм должно все получиться.
Posted: 20 Jun 2014, 07:49
by autolocksman
Может это.. заводскими процедурами. Только на столе проводками скрепить моторный, иммо ну и еще может-там что-то.. см.SAAB WIS.
Заводскими всмысле просто Течем примотать иммо.. А если программа работы другая, тогда через TIS.
Posted: 20 Jun 2014, 18:22
Вопрос: Подключатса нужно через Siemens адаптер и подавать питания на разём, или прямо из адаптера всех 10 проводов на плату?
Posted: 20 Jun 2014, 19:58
by opel kaputt
Я раз делал Сименс адаптером и питание (30,15,31) давал на разъём. там номера блоков отличались, но железо совпадало внешне. ТЕСН2 писал- hardware mismatch, посему так пришлось делать. Из любви к искусству правил в беушных блоках вин на нужный и вязал уже через диагнозу ТЕСН2. Хотя, можно и просто - через Add/remove, только ТЕСН2 предлагает выбрать нужный вин.
Posted: 12 Jul 2014, 19:05
by slonenok1980
tak kto nitj vi4ital ego bdm
u menja saab 1.8t
trionik 8 perenos fleshi po obd ni4ego ne dal
help please
Posted: 14 Jul 2014, 05:45
by opel kaputt
slonenok1980 wrote:tak kto nitj vi4ital ego bdm
u menja saab 1.8t
help please
Опелёвский мотор, что ли? Блок, как у 2.2 Опеля? Там внутри флеш 29-я. Для чиповки если, можно ее одну сдуть. Ну а блок с машиной знакомить - через TECH2.
Posted: 14 Jul 2014, 06:32
У меня после того как физически перенес флеш, внутренея ошибка блока и не заводится. Пленка там хрупкая, скорее всего повредидил дорожку.
Posted: 29 Jul 2014, 14:30
Пригнали машину, да точно, internal memory error, на диагностику выходит, старта нету, принудительно замыкая стартером не заводится. Тем же фгтеч перелил ту же ори прошифку по кану, и о чюдо, сааб заводитса и даже едит, ошибка ушла... значит флеш я перепаял правильно.
