Ford Mondeo 1.8 98g
Ford Mondeo 1.8 98g
Доброго времени суток.На Ford Mondeo 1.8 98g требуется заменить моторник(старый сдох)Привезли точно точно такой же (98bb-12a650-bda EBSS)Где у него живёт синхра с иммо,ни 77014 ни ТМС там нет?
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Re: Ford Mondeo 1.8 98g
Вариант 1
Ford engine ECU Visteon
Memory device is serial eeprom 95c040 8 pin SMD package.
2 фото нижний левый угол,там ключи.
Перебрасывание епромки не должно помочь,в ней и в проце контрольки,должны совпадать.
Вариант2
с внешним иммо,с ТМСом за бардачком,или около коробки,пепельницы.
Форд,сколько вариантов .....пипец.Пробуй ищи внешний,или звони антену на блок.
Все ИМХО.
Вариант2
Все ИМХО.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
На счет плодовоягодного оформления фото плат,модерново получилось!
Фона больше нужно выделить,и винограда гроздь для пикантности добавить.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Иммо,разумеется,внешнее с ТМСом,но мне необходимо поменять моторник.В нижнем левом углу 7032FB-это не память,больше восьминогих нет.IDSa нет.T300,Ford Vodu и пр.курят-остаётся рукопашный метод
Если там не память тогда остаётся фляш и моторолка
Авто этот так и стоит.Вчера пробовал связать всё с помощью IDS оригинал-и тут облом.В моторнике ошибка-PATS(логично).С PATS коннектится,но не определяет тип и требует подключить VMM,которого,разумеется нет.Может что не так делаю,или б.у.блок не прописывается.Спецы по фордам-подскажите,как оживить это ведро.IDS на выходные смогу снова взять
У тибя иммо отдельно
а вот для синхро с иммо при смене енгине еку я бы поменял фляш и ту 44пин у который синий квартц
Спасибо.Буду пробовать.На микре PLCC-44 с синим кварцем надпись-4CYL 3A DIS ML и типа маска 6Е72Т(мотя).ЗЫ задолбали эти форды со своими спецмикрухами
- sogd
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 4 times
Starquest, что в итоге? Похожая проблема, только у меня еще и машины под рукой нет
Alexander(Tambov)
Users browsing this forum: Google [Bot] and 28 guests
