passat 2006 2.0 fsi safe, слетел епром med9.5.10
Posted: 30 Aug 2014, 10:02
by 1MUT1
Прошу помощи в решении данной проблемы.
С таким не сталкивался, ваги у меня редкость..
Passat 2006 2.0 fsi
MED9.5.10
на шитке пишет safe, по диагностике моторника 05703 p1647
кодировка блока 0, пин 0 компонетн протекшн все 00
читал vvdi, по иммо ошибок нет, зажигание включает, стартер крутит, схватывает..
дамп епрома считаный vvdi из моторного прилагаю, дамп считаный программатором из блока комфорта прилагаю.
кроме пинкода ничего не получается вытянуть...
китайский прибор просит какогото кондора.. Кондрову Сергею звонил, поржали..
я так понимаю, логина для дальнейших процедур не хватит. по50 каналу?
Re: passat 2006 2.0 fsi safe, слетел епром med9.5.10
Posted: 30 Aug 2014, 11:40
by firestator
не хватит) но решить можно!
Posted: 30 Aug 2014, 11:46
by 1MUT1
я понимаю, что можно...
Напишите пожалуйста (хоть в личку, хоть как) дальнейшие мои действия.
Posted: 30 Aug 2014, 12:07
by dimon9555
узнать всё из комфорта и запихнуть это всё в моторник
Posted: 30 Aug 2014, 12:16
by 1MUT1
Я в первом посту сказал, что какого то кондора просит прибор от Алонга.
Для показа мне заветных 7 байт из комфорта.
Posted: 30 Aug 2014, 12:48
by dimon9555
У вас просто VVDI неправильный,поэтому и не показывает. Только не расстраивайтесь-почти у всех такой))))
З.Ы. Мой показывает
Posted: 30 Aug 2014, 14:23
by 1MUT1
да не растраиваюсь я, (сегодня и завтра, в понедельник не знаю).
firestator, нет сообщений от Вас
Posted: 30 Aug 2014, 19:02
by Zaveruha
Китайцы недавно новое обновление замутили, может будет лучше работать.
Posted: 31 Aug 2014, 06:47
by Mr_Fix
VIN: WVWZZZ3CZ6E066814
Immo ID: VWZCZ000000000
Login: 57083
CS: D5 B2 83 63 AB 65 06
MAC: 91 B2 79 3F
Posted: 31 Aug 2014, 07:53
by 1MUT1
Zaveruha wrote:Китайцы недавно новое обновление замутили, может будет лучше работать.
Онлайн обновился, нифига не лучше.
Mr_Fix, Спасибо огромное!
Posted: 01 Sep 2014, 10:42
by 1MUT1
вскрыл блок моторник.
внутри 95080
по дампу есть и мак и компонент.
увидел.
все вроде нормално, контрольная сумма?
флеш зачитать нужно наверно..
недопонимаю, что делать то дальше..
Posted: 01 Sep 2014, 15:43
by Zaveruha
Может дело не в иммо? Патрубок на расходомер одет?
Posted: 01 Sep 2014, 18:42
by dimon9555
ну ваги то вообщето заводятся и глохнут-если иммо,причём нормально так заводятся.
а если например моторник не видит свой епром(то наверно и кодировки будут 000 и всякая такая лабуда и наверное бдмом епром не прочитается),то незаводится
Posted: 02 Sep 2014, 07:07
by 1MUT1
dimon9555 wrote:ну ваги то вообщето заводятся и глохнут-если иммо,причём нормально так заводятся.
Ага, так и есть.
Хотелось бы подключить на столе блок, диагностику. чет не нашел правильного подключения.
Posted: 05 Sep 2014, 12:33
by 1MUT1
Замена блока на бу, все заработало.
Процессор не видел епром, содержимое которого в норме.
Спасибо большое за помощь!
