opel astra H 2008 16xep механика.
Posted: 03 Sep 2014, 17:02
by zsoul
Всем удачи в работе .вопрос знатокам опель, привезли сей авто для замены эбу (мол родной помер). Я его привязал - ошибок нет, начинаю крутить стартер - на второй сек срывается прокрутка и эбу перестает выходить на связь, далее выкл заж на 10 сек - эбу оживает и опять есть возможность крутнуть стартер и опять срыв . Оказывается с родным эбу было тоже самое .поэтому клиент решил заменить эбу, .а случилось это после того как клиент долго крутил стартер когда у него закончился бензин .самое интересное что во время срыва - моторник теряется со связи(не выходит на диагнозу) .пробывал заводить с толкоча не прет .во время прокрутки стартером питание на эбу не пропадает .кто сталкивался с такой проблемой прошу подскажите где копать .моторник делко МТ35Е
Re: opel astra H 2008 16xep механика.
Posted: 03 Sep 2014, 21:08
Было похоже, и именно на астре. А как себя ведет моторник с отключеной дросельной заслонкой?
Posted: 03 Sep 2014, 21:50
by opel kaputt
1.Массы
2.UEC
3.Блок катушек
4.датчик RPM
5.Дроссель
Posted: 04 Sep 2014, 06:38
by sab
больше к массе склоняюсь
Posted: 04 Sep 2014, 08:29
by zsoul
вот дросель не отключал --надо проверить .с массой норм вешал поверх.
Posted: 04 Sep 2014, 09:31
by Zaveruha
С толкача не пробовали?
Posted: 04 Sep 2014, 09:37
by Sergunja
стартер может "фонить", или масса от мотора к кузову.
Posted: 04 Sep 2014, 18:56
by zsoul
Zaveruha wrote:С толкача не пробовали?
выше писал что с толкоча не прет --тобишь не заводится .есть подозрение на подкапотный блок возможно там от напруги стартера чо перегрелось .пробывал отключать дросель --эфект тот же .
