Page 1 of 2
maserati GT4200 2003 восстановить чип или Immo OFF
Posted: 14 Dec 2015, 12:02
by sasha_vag
здравствуйте. может кто сталкивался с подобным.
в общем купили в америки. пришла с неродными ключами.
снял иммо VIM220. он без внешнего епрома все в проце ST72C334 читать незнаю чем и как.(чипы вроде как должны быть 46)
по диагностике черел альфу не связался(пробывал МВПпро)
снял моторный.(в нем до меня уже кто-то был) епром паянный.
есть варианты иммо выключить?
мотор V8 от ferrari f430
моторник бош.
номера блоков на фото прилагаю.
дампы с моторного
Maserati.rar
фото этикеток
Re: maserati GT4200 2003 восстановить чип или Immo OFF
Posted: 14 Dec 2015, 18:25
by dimon9555
можно другой иммик прикрутить.........
Posted: 15 Dec 2015, 02:14
by efka
Моторник 100% у меня такой валяетса, да и иммобокс поискать могу...... если поможет могу на досуге покопатса
Posted: 15 Dec 2015, 06:15
by sasha_vag
другой иммо наверное имеется ввиду VIM207? не подскажите с каким номером брать? озадачу хозяина пусть поищет от альфы. у него вроде есть какие-то каналы по запчастям от этих авто.
да и кстати как быть с синхрой?
Posted: 15 Dec 2015, 12:19
by dimon9555
вот такой с 93С56 внутри.
Синхра-ну на то она и синхра-присинхрить и всё
Просто таким вариантом более вероятно её завести чем с родным иммо, ну а попробовать завести вообще то можно и счас-даже не имея иммо никакого
Posted: 15 Dec 2015, 15:28
by sasha_vag
нашли vim207 От альфы
кто может помочь с синхрой?
93с56_16bit.rar
Posted: 15 Dec 2015, 18:12
by avital
Здесь синхронизация -B8 D5 A9 60 (Это, ИММО)
в ЭБУ двигателя, вам нужно найти сами.
kak variant Вы можете настроить эмулятор для Fiat, но вы должны знать места синхро.
Posted: 16 Dec 2015, 05:23
by sasha_vag
aligator wrote:Здесь синхронизация -B8 D5 A9 60 (Это, ИММО)
Спасибо! Пару-бы рабочую найти...
Кстати читал вчера на одном форуме якобы завели авто залив в епром моторного авто FF. Понятно что ездить нормально на таком епроме авто не будет но может Синхра сама встанет и потом её можно будет перенести в родной еепром? Делал как-то Фиата так там вышло примерно так-же залил епром не обученного моторного просто поставил на авто и ключ на старт. Может кто знает как этот моторный новым сделать?
Posted: 16 Dec 2015, 05:25
by sasha_vag
Или может в иммо затереть синхро байты?
Posted: 16 Dec 2015, 11:33
by DiagnostiK
В моторнике синхра в 10 и 20 сточке как мне видится. после 0102 4 байта.
Posted: 16 Dec 2015, 12:51
by sasha_vag
по аналогии с другим дампом(от такого-же авто) так оно скорее всего и будет
Posted: 16 Dec 2015, 13:07
by DiagnostiK
Можно синхру вбить 11 11 11 11 посчитать контрольку и пробовать синхрить
Posted: 16 Dec 2015, 13:23
by DiagnostiK
Пробуй
fiat.zip
синхра 11111111 и вариант офф. Если чип 46 в иммо синхра может быть куском крипты от ключа.
Posted: 16 Dec 2015, 13:50
by sasha_vag
DiagnostiK wrote:Пробуй
fiat.zip
46ой был с родным иммо. этот иммо каторый буду пробывать ставить уже с 35
Posted: 16 Dec 2015, 19:19
by DiagnostiK
Иммо есть чем раскриптовать-закриптовать?
Posted: 16 Dec 2015, 21:53
by avital
1- раскриптовать-закриптовать помощь будет
2- до ммобилайзера ест хороши ключ?
3- не много ест вариантов в ECU расположениa синхру (0x10 0x20 так думаю)
4- подключи все на столе и попробуйте
Posted: 17 Dec 2015, 07:25
by sasha_vag
закриптовать/раскриптовать есть чем.
вчера пробывал вот такую связку
1.rar
не прошло
иммо с родным ключем
Posted: 17 Dec 2015, 10:35
by antuk
А зачем все усложнять????
Не проще все поставить на место , выдернуть пин код из моторного и привязать чип к родному иммо????
Posted: 17 Dec 2015, 11:09
by avital
Подключите терминал между связ Immo-ECU, я скажу больше,
общий интерфейс k-line + terminal 4800 N 1
to Antuk - Если аналогия с Fiat, то чип "кодируется" перед продажей, для"Вашего" автомобиля
Posted: 17 Dec 2015, 11:11
by sasha_vag
Антон, чем программировать? ничем не могу связаться с иммо. просто-то связи нет не то что прописать что-то...
