8P0 920 900 J
8P0 920 900 J
Всем привет.После просадки АКБ покривился дамп 93c86 из панели в авто Audi A3 2004g.Ищется для сравнения,киньте,кто богат.Нужный .sgo имеется,но боюсь уложить панель полностью
Re: 8P0 920 900 J
Засел я с этой машиной.История неизвестна,говорят просадка АКБ,но в панели c моторником совпадает только VIN,и ИД ключей верные.Ни пин,ни CS,ни mac не совпадают.Не похерены,а просто-другие.Перенёс с моторника в панель CS,Pin,mac.7 байт CS вытащил из ключа.Ключи принимает,в иммо нет ошибок,но на панели safe-заводится и глохнет.Моторник MED9.5.10,по кану всё видится.50 канал не активен,прописать vcds не катит.Что ему ещё не хватает?
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: 8P0 920 900 J
В статусах как там? И если моторник вообще отключить сафе так и будет при включении зажигания или все нормально станет?
Re: 8P0 920 900 J
+100
Было похожее у Женьки на RB4, когда иммо статус поменялся. Абритусом востановили, завелась.
Re: 8P0 920 900 J
Ищется на пробу содержимое eeprom 95080 моторника 03C 906 056 AP или 0 261 S02 057 bosch
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: 8P0 920 900 J
думается или статус не тот или повер не тот)))
- DiagnostiK
Re: 8P0 920 900 J
Кстати да, скорее всего повер класс парит. Было такое ошибок нет а не заводится и сафе. Оказалось дело в поверклассе
Re: 8P0 920 900 J
Повер класс в панели абритус видит 00 и поменять не даёт.Статус в панели,также,возможно съехал.Подтолкните в нужном направлении
Re: 8P0 920 900 J
Скрин с FVDI
- DiagnostiK
Re: 8P0 920 900 J
Как то так. Поверкласс в статусе и есть.
Re: 8P0 920 900 J
ну с 00 однозначно не заведётся. осталось прочитать с моторника и вписать в приборку
хотя FVDI не прочитает(((((. какой хоть мотор?
Re: 8P0 920 900 J
1.6FSI MED9.5.10.FVDI повер класс не читает.Чем его можно выдернуть?Как я понял,он лежит во флеши.Может есть какие нибудь таблицы соответствия?
- DiagnostiK
Re: 8P0 920 900 J
не подходит 37-ну перебор никто не отменял...думаю ближе к 40 наступит счастье.
Re: 8P0 920 900 J
Сделал абритусом иммоофф и safe с панели изчез.Понимаю,что это через ж....Окна и кондей тоже работают,так-как ключи прописаны
