проблемма по блоку ME97
Posted: 07 Jun 2016, 17:17
by geheim
Всем привет - парни помогите с проблемой
GLK204 350 11 ГОДА отказал комп , не выходит на диагностику , постоянно масляет фан движка , и нет старта
решили менять комп , прочитал содержимое с посмошью CMD все считалось гуд , только при идентификации блока CMD сказал
что это блок от ME9+ BMW , ладно думаю идем дальше - залил прочитанное в донора правда с другим номером ( но по бошу применяется на glk)
машина завелась , заглушил хотел еще раз проверить - и тишина ! и опять фан набирает обороты
ладно думаю сниму блок еще раз все просмотрю , пропаял 95080 , поставил на место - опять завелась и минут десять работала
думаю заглушу еще раз проверю и опять все повторилось !
захожу в диагностику в блоке такая ошибка - не запрограммирован блок 1 ( так вроде точно не помню ) и состояние блока - boot mode !
хотя перед всеми манипуляциями ставил на машину посмотреть как новый блок будет вести себя - все было ок !
при чтении еще заметил что CMD не читал епромку
Теперь думаю может из за неправильного автоопределения CMD неправильно считал и записал блок ?
Re: проблемма по блоку ME97
Posted: 07 Jun 2016, 19:06
by geheim
попробовал сделать тоже самое галетой - результат одинаковый , авто стартует и работает до тех пор пока не переткнуть зажигание
Posted: 07 Jun 2016, 19:41
делаем ставку на подпись прошивки...?
Где то в каой то свободный момент моторник пересчитывает сигнатуру, и вываливается нисчем.
Один запуск - потому, что процедура по проверки консистентности не является приоритарной. Она так, в свободное от работы время...
Posted: 07 Jun 2016, 20:49
by efka
Проверяем передний САМ на зелень как по мне то не в ту сторону роем... кстати - есчё совет ----- поскольку моторник стоит между головами на движке - (Греетса) берём флакон с охлаждаюсчим весчеством и при проблеме нестарта охлаждаем моторник - если завелось - моторник в свалку.... ети моторники чясто умирают - и все одинаково умирают..... неисключение что помнял хуёвый на хуёвый..... ( сам менял не раз и не два)
Posted: 08 Jun 2016, 04:43
by geheim
Girts wrote:делаем ставку на подпись прошивки...?
Гирт привет - это похоже на истину - как лечить то ? Была мысль попробовать ведьмой зашить нужное
Posted: 08 Jun 2016, 04:48
by geheim
efka wrote:Проверяем передний САМ на зелень как по мне то не в ту сторону роем... кстати - есчё совет ----- поскольку моторник стоит между головами на движке - (Греетса) берём флакон с охлаждаюсчим весчеством и при проблеме нестарта охлаждаем моторник - если завелось - моторник в свалку.... ети моторники чясто умирают - и все одинаково умирают..... неисключение что помнял хуёвый на хуёвый..... ( сам менял не раз и не два)
Эфка насчет передного сама - а причем он ? моторник то на связь выходит и питание на нем есть
а насчет того что моторник греется - так я и не нагревал машину моторник холодный
Posted: 08 Jun 2016, 06:29
by Busyman
Не знаю как эти, но 17 блоки так себя ведут с кривой контролькой.
Posted: 08 Jun 2016, 08:43
by darkelektrik
привет, была такая же хрень на 203 646 моторе едц16, тоже иногда вентиляторы включал с такой ошибкой (тоже че-т там не запрограммированно, забыл сфоткать), без каких то закономерностей, бдм все ок было; поменял два блока - не помогло, сам - не помогло; методом тыка решилось замок+защелка+мозг+ключ; к сожалению, замок не успел сам поменять
Posted: 08 Jun 2016, 14:47
by geheim
Парни привет, есть новости по теме , прошил ведьмой блок, все пошло и заводится как надо , и даже джеки чан тухнет, НО софт от балды сунул ошибки есть по комуникации с другими жителями сети , так как не смог понять как выбирать прошивки , разбирался с файлами в директории сдфлаш, все что нашел соотношение софта и харда, может кто шепнет как правильно выбрать нужное. ?
Заранее спасибо
Posted: 09 Jun 2016, 14:09
by geheim
Всем откликнувшимся большой рахмат, с софтом вроде разбирился , отдал на покататься, дальше видно будет
Posted: 19 Jun 2016, 11:02
by madjid78
geheim wrote:Всем откликнувшимся большой рахмат, с софтом вроде разбирился , отдал на покататься, дальше видно будет
Надо было считать с блока флеш и проц,потом записать туда флеш с любого блока который определяется как ме97.Потом бдм даст тебе считать епром.Ну и потом все три файла влить в донор.
Posted: 20 Jun 2016, 11:34
by geheim
всем привет ! madjid78 спасибо за совет ! но ведь и галетта так же считала и записала блок !
писал как-то me97 от 211 икспрогом - вообще без проблем
может есть хитрости при работе с этими блоками ?
Posted: 20 Jun 2016, 13:22
Да непарься. Асилил - ну и гут. Случай на случай небывает.
Posted: 21 Jun 2016, 00:22
by madjid78
geheim wrote:всем привет ! madjid78 спасибо за совет ! но ведь и галетта так же считала и записала блок !
Икспрогу без разницы что читать,а вот бдму нет:)Ведь он же его определил как bmw,соответственно и читает как ему заложили как его считать.Так это и есть хитрость:).Ну или записать в донор то что слил и плюс епром перепаять.
А то что ты сейчас сделал ,запаришся исправлять.Ведь там scn.Ну или онлайном прошить и то если пустит.
Posted: 21 Jun 2016, 10:12
by geheim
.Ну или записать в донор то что слил и плюс епром перепаять. - дык так и сделал сначала
кстати а где скн живет ? в епроме ?
Posted: 21 Jun 2016, 10:47
by madjid78
Этот вариант я не пробовал,я его оставлял на запас:).Тогда найди прогу mb ecu renew,закинь туда епром,там увидишь свой вин и еще одну длинную строку.Ее перипиши в свой блок с помощью даса,в вариантном кодирование.Но повторяюсь самый быстрый и безгеморный способ с подменой флеш.
Posted: 21 Jun 2016, 11:52
by geheim
все понял !!! огромное спасибо за ценную инфу !!!! :drinks:
