Ducati 999 IAW59M
Posted: 18 Jun 2016, 12:06
by 1MUT1
Не получаеться никак привязать бу блок IAW59M на джузеппе байк.
Считал флеш, епром, пытался и вирджин делать и без иммо.
Варианты все в архиве.
По диагностике Р1600.
Проги пробывал -
IAW5xReader V0.26 (5AM, 59M) - не читает, только репорт о блоке дает. для епрома прога так же.
IAWDiag тоже не помог, требует 5 значный код типа с карточки. в дампах его не нашел.
Может кто знает где его найти в дампах.. Дамп с приборки блин забыл на флешку себе скинуть.. может ее новой типа сделать проще.
как то так..
ps/ абритус тож курит. неправильно делает этот блок.
Re: Ducati 999 IAW59M
Posted: 18 Jun 2016, 19:34
by dimon9555
В моторнике пин предположительно 17671.
интересно а в мот можно ввести пин ручкой газа как в машинах педалью газа и завести?
Posted: 18 Jun 2016, 21:04
by 1MUT1
Спасибо! Во вторник только опробую. Если пин подойдет, то моторник даст прога обнулить..
Но в приборке другой пин.. если он перейдет в моторник я не смогу опробывать ввод пина педалированием.
Но опробую и скажу.Интересно.
Posted: 19 Jun 2016, 00:32
by dimon9555
1MUT1 wrote:Но в приборке другой пин.. если он перейдет в моторник я не смогу опробывать ввод пина педалированием.
Ну почему же не получится-достаточно включить зажиг неправильным ключём,или в фольгу его - и вот уже получается неисправность по иммо и вводи наздоровье(но правда уже пин с приборки),эффект будет налицо
Posted: 19 Jun 2016, 08:05
by 1MUT1
В моем случае щиток не такой.
Posted: 23 Jun 2016, 05:46
by 1MUT1
Не прошел пин.
Уже все фф залил. результат попрежнему 0.
Posted: 23 Jun 2016, 08:06
by diss
Блок собран на платформе мотороллы,на ST проще,попробуй ещё этот дампик под привязку по аналогии с FIAT.
Posted: 24 Jun 2016, 12:18
by 1MUT1
Спасибо! Уже катаеться..
Posted: 24 Jun 2016, 12:24
by dimon9555
а дампик после привязки можно увидеть и пин приборки?
Posted: 24 Jun 2016, 16:03
by 1MUT1
после запуска не читал дампы. новым блок сколько не делал,ничего не получалось. получилось только на мотоцикле в сборе.
после записи всех фф в епром, он фактически возобновился заново. Возникли проблемы с холостым ходом. двигатель работает как ведро с болтами. но это нормально. файл тот что новым блоком прошел - в архиве. так и обозвал я его. как то так. дамп приборки прилагаю.
Всем спасибо большое еще раз!
