Доброго времени суток!
Собственно в заголовке все написано, украли ключ, на руках остался второй, хозяйка очень переживает, что машина уедет.
Есть ли штатная процедура удаления не используемого ключа? Или грохнуть его в дампе? С ваг группой только начал заниматься, по тому не пинайте сильно, но направление, куда копать можно дать.
Думал удалить ключ в дампе, но не тут то было, вижу только ID ключей, прописано их всего два. ID оставшегося ключа: 2D FB 05 28, насколько понимаю украденный ключ ID: 18 74 05 28. Но как оказалось кроме контролек ключей, вина и номера иммо не смог увидеть, не отважился крамсать дамп. Пин вичитали абритусом: 24765
Номер блока: 3D0 909 139 E
Continental 5WK48506A
Porshe Caen 2008 удаление ключа из KESSY
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: Porshe Caen 2008 удаление ключа из KESSY
Вам дамп нужен для определения логина. Все.
Остальное по диагностике через логин. Обучите оставшийся, утерянный отвалится.
После записи оставьте включенным зажигание на 5 минут. После можете заводить.
В общем, только сегодня добрался до машины. Как я и предполагал пин что выдал абритус не подошел(
Снял моторник, прочитал, во вложении full с DME. Каким прибором можно вытянуть пин из dme?
В общем с пином беда! Выручайте!
И с процедурой тоже не все понятно, вроде у ваг группы все с каналами связано, так вот что и куда пихать не понятно, может есть мануал у кого!?
- RADEON
Странные предположения. Или странный абрикос. Оригинал? Или елочная игрушка?
ПИН откуда тянули?
С процедурой и абритусом думать не нужно, включаете волшебный режим и читаете сообщения. Мануал, кстати, устанавливается вместе с Common частью программы. Правда, есть один ньюанс.
Завтра попробую посчитать ПИН, ща прибора под рукой нет.
ПИН откуда тянули?
Почитал интернет, форумы, напрашиваются выводы что порш в плане ключей тяжелая машина.
Абрикос оригинал. Скормили дамп из KESSY, абрикосу, он и выдал этот пин, при чем когда делал предподготовку чипа, по дампу кесси он выдал другой пин, этот: 4610. pcf7936 эмулировал на Htag, но лесть как то сыкотно, а то превратиться порш в кусок железа)
alek-tkac
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 99 times
Хотя при работе с дампом показывает это
Слава героям!
Танго тоже сказало не знаю этого блока.
Абритус дал тот же пин, ну и данные все видны, вин, номер иммошника.
Но машина заводится и передвигается в штатном режиме, ни одной ошибки нет!
- RADEON
В моторном потянул ПИН 1977. Попробуйте.
Спасибо большое!
Сегодня выходной себе устроил, завтра поеду, буду мучать котенка)
