saab 9-3 1.9 TID - 2007 g.
Posted: 15 Jul 2020, 08:47
by auto-62
Привет всем ! Saab 9-3 2007g, 1.9 Tid , руль заблокирован , ошибка по steering lock malfunktion , TECH - 2 дал ошибку по замку зажигания неправильное положение ключа , снял замок заж. почистил , ошибка ушла . Потер ошибки машина заводиться , начал ставить обратно замок на руле с выключенным зажиганием и снял разьем с рулевой защелки и пипец машина больше не заводиться ! Ключ не провернуть ошибка либо steering lock malfunktion или вытащите ключ поверните руль и начините заново ! Чищу ошибки толку нет , пишет что СIM блокирует рулевую защелку ! Моторчики в защелке живые ! Читал на форуме видел Daniulis помогает с решением этого вопроса , кто может помочь очень надо ! Дамп защелки прилагаю .
Re: saab 9-3 1.9 TID - 2007 g.
Posted: 15 Jul 2020, 13:25
Пробуй
Posted: 15 Jul 2020, 14:16
by auto-62
Дамп защелки записал , защелка открыта , ошибки потер , остались на приборке Pull out key , turn steering wheel . Restart . A TECH - 2 оставил ошибки С0548 , С0549 , CIM : SCL Unlocked and secured Block . SCL : SCL Unlocked and secured Ok . Ключ не проворчивается без ТЕСН . Имею б/у защелку если поможет могу подвязать . Подскажите пож. как дальше делать ?
Posted: 15 Jul 2020, 14:27
by auto-62
Расшифровка по кодам , CIM - DTC C0548 08 и C0549 08 Затронутые автомобили:
Saab 9-3 (9440) Задний план: Коды DTC могут быть вызваны падением напряжения в автомобиле, например, в мастерской или в случае несоблюдения инструкций по использованию зарядного устройства
.Процедура:Если были сгенерированы оба кода неисправности, причиной является временное падение напряжения в электрической системе. Удалите коды неисправности и проверьте функцию.
Posted: 15 Jul 2020, 14:28
by auto-62
С подзарядкой и с аккумом все ок !
Posted: 15 Jul 2020, 14:47
by auto-62
Диагностика по ТЕСН только CIM decision -(решение) - blocking !
Posted: 15 Jul 2020, 19:37
by Starquest
Блин...Теч2 на руках-перепишите защёлку,если не поможет-обучите бушную,они часто дохнут.Делов то,на 15 минут, вместе с загрузкой глобалтиса Кстати,очень часто проблемная защёлка работает в снятом виде и виснет при установке в руль(короткое на массу в блоке защёлки)
Posted: 16 Jul 2020, 14:27
by auto-62
Б/у привязал , ошибки остались теже плюс CIM не видит защелку по К линии . ! Перелил eeprom в б/у защелку все осталось без изменений ,
стопор полный куда двигаться не знаю
Posted: 18 Jul 2020, 17:25
by opel kaputt
Начал не с того конца. Поменяй ЦИМ и будет счастье. Единственное, что там уже наваял с защелкой, х.з. Я б в этом варианте еще и ей запасся.
