MB W168 проблема с ключиком
Posted: 15 Dec 2011, 04:50
by Bundes
Здравствуйте!
w168033 проблема с ключиком, а именно заводит, но не открывает и не закрывает по ик. Ошибок по машине нет. В иключе ик рабочий, через действительные значения блок FFZ видит сигнал от ключа. На центральной панели кнопка блокировки дверей работает. Подскажите пожалуйста как приучить ключ к машине? :wall:
Re: W168 проблема с ключиком
Posted: 15 Dec 2011, 07:04
by neriuks00
Re: MB W168 проблема с ключиком
Posted: 17 Dec 2011, 10:53
by Bundes
Большое спасибо! Перепробовал все, результата никакого. Взял на разборе комплект иммо+ключ с американца поставил на свое авто и все заработало. Вопрос можно ли переложить рабочую синхру с моторным из иммо eur в иммо usa?Можно узнать по какому адресу лежит синхра с моторным?
Posted: 21 Dec 2011, 20:22
by adikk
Bundes wrote:Большое спасибо! Перепробовал все, результата никакого. Взял на разборе комплект иммо+ключ с американца поставил на свое авто и все заработало. Вопрос можно ли переложить рабочую синхру с моторным из иммо eur в иммо usa?Можно узнать по какому адресу лежит синхра с моторным?
Если еще актуально: выкладывай дамп, посмотрим. Но думаю, что если речь идет о А-классе 168, то при замене синхры в ИММО поменяется содержимое чип-а 7935, а синхронизация радиоканала связана с чипом. Во всяком случае когда делается новый ключ я не могу потом привязать радиоканал, хотя с подменой синхры я не эксперементировал. Я бы скорее поменял синхру в моторном,, но опять же нужны дампы. Да, ни разу не видел американки :)
Posted: 22 Dec 2011, 05:41
by efka
КОЛЛЕГА чтото путаеш..... нету таково зверя как американец А класс 168 и никогда небыло.А класс никогда непродавался в АМЕРИКЕ. НИКОГДА!!!!!!!
Posted: 22 Dec 2011, 05:53
by Bundes
На машине решили поставить сигналку, проблема осталась нерешенной. В данный момент стоит европейский ffz и ключ к нему. Дампы приложены.
Posted: 22 Dec 2011, 05:56
by Bundes
Виноват, обратил внимание на блок FFZ, на котором указана частота 315 Mhz. Возможно японец :oops:
Posted: 22 Dec 2011, 10:20
by adikk
Синхру переложил, но, повторюсь, надо будет переписывать чип в ключе - скорее всего после этого пропадет радиоканал :(
Пробуй, но решения я писал выше
Posted: 22 Dec 2011, 19:05
by Diztec
А батарейка в ключе вольт сколько ?
Posted: 26 Dec 2011, 08:09
by Bundes
Сколько вольт не обратил внимания, стандартные батарейки, которые идут в пульт. 2adikk огромное спасибо за дампы, но радиоканал так и не привязался. Ключ машину заводит, но не открывает. Вообщем плюнул и решил поставить сигналку.
