W215 замена замка.
Posted: 17 Jun 2022, 09:40
by volly
Всем привет!Подвернулся проектик по поднятию w215 5,0 2004 me2.8.американка аварийная.Машина без замка,имеется донорский замок
подскажите оптимальный вариант.Работать надо со всеми блока Fbs3 или можно только с замком.Оборудавание Mb can, Cgdi mb.Моторный на столе, подцепился мб каном.Спасибо!
Re: W215 замена замка.
Posted: 17 Jun 2022, 10:12
by danis11
Со всеми.
Posted: 17 Jun 2022, 11:35
by volly
Насколько понял ключ,замок,моторный,селектор чтобы завелась, потом привязка коробки ,абс, приборки
Posted: 17 Jun 2022, 12:16
Стоять!
Ничего разбирать ненадо.
Читаешь хэшлист с любого блока,
Берёшь ssid с приборки или где он там бэкапится.
Персонализируешь замок.
Потом делаешь ключи.
Всё.
Делов должно быть на час.
С перекурами
Posted: 17 Jun 2022, 13:14
by volly
Ок Спасибо!Машина не у меня,пусть клиент приборку тащит, отпишусь.
Posted: 17 Jun 2022, 13:40
by danis11
ssid.zip
Posted: 18 Jun 2022, 10:17
by volly
Приветствую!Чем можно читануть или вычислить ssid без вскрытия приборки или селектора, по приборке инфа имеется что где лежит,но разбор оставлю на последнее.Cgdi в моторном и селекторе подключенном на столе ssid не видит, есть хеши, special key,transport key. Спасибо!
Posted: 18 Jun 2022, 17:16
Да у Вас всё есть, читайте мануалы... они рулит...
Posted: 19 Jun 2022, 10:26
by volly
dash 24c04 orig.rar
Приветствую!Принесли приборку она ушатана, поэтому вскрыл и прочитал 24с04.Не поможете по пробегу,и ssid, мой вариант 08 F7 FD D8 это чисто по опыту работы с 220 приборкой может и неправильно.Спасибо!
Posted: 22 Jun 2022, 13:43
by volly
Всем привет!Не поможете скачать дамп замка.Спасибо!
https://carmasters.org/topic/7280-ezs-215-545-08-08/
Posted: 22 Jun 2022, 17:53
by solitaire
1L85D(215 545 08 08).binw
1L85D(215 545 08 08).rar.rar
Posted: 23 Jun 2022, 07:41
by volly
Там только флеш,может отсюда кто -то может скачать https://mercedesinstrument.com/forum/vi ... 41.Спасибо!
Posted: 23 Jun 2022, 09:47
by danis11
Mercedes_W220_2004_EZS_MC9S12DT128_[CarDamp_7464].rar
Есть такой фулл, вот только зачем он тебе?
Posted: 23 Jun 2022, 10:17
by volly
Да переиграл немного по розетке на столе,и перестал замок записывать,нужно было вернуть все обратно, но нашел у себя в архивах еепром и флеш такого номера замка,как то ключ делал, слил хеш с моторного записал вин и ssid сделал ключ активировал замок,на столе работает если я не лоханулся с ssis приборки,то должно прокатить ,если нет буду пробывать другой вариант.Спасибо!
Posted: 27 Jun 2022, 07:43
by volly
Всем привет!Завел машину,спасибо за помощь,получилось по варианту Гирта,отдельное спасибо Гирту.Хорошего дня!Удачи!
