Замена BCM в Chrysler 200 2015 года
Posted: 03 Feb 2023, 11:56
by Spiria
Добрый день
У меня стоит задача заменить блок BCM magneti marelli в Chrysler 200 2015 года. Внутри BCM eeprom 95C640
и проц фуджик 91F465PA. Естественно в этом случае простая замена епрома не помогает (я и не пробовал). Нужна помощь либо в переносе данных синхры, либо сделать блок новым. Ключи я привяжу прибором. Естественно не на халяву.
Писал одному местному который вроде как в теме с просьбой о помощи, вроде как все ок, он озвучил сумму, я согласился и он пропал. Личку читает, ничего не отвечает. Странный.
Re: Замена BCM в Chrysler 200 2015 года
Posted: 03 Feb 2023, 19:50
Если это та архитектура, в которой якобы механический ключ, то....
Ну нет там ничего в бодике с привязками связанного... Всё в SKREEM.
Разве что только номер шасси, конфигурация и прочее, но оно к запуску движка и ключам мало относится...
Posted: 03 Feb 2023, 20:13
by Spiria
Нет, здесь уже архитектура как в фиатах. Ключи в бцм. Блока sreem нет вообще.
Posted: 03 Feb 2023, 20:41
Уверен?
По идее, если SKREEM отсутствует, значит архитектура уже после 2015 (200 II), и должен быть RFHUB, в котором ключи и возможно все дела кейлесовские, если оные на тарантасе имеются.
Возможно, что всё и не так, хз по этим LANCIA - но имхо всё тут чуть не так, как Ты представляешь.
Posted: 04 Feb 2023, 06:54
by solitaire
дампы ори и донора епрома покажите
Posted: 04 Feb 2023, 09:25
by Spiria
Girts wrote:Уверен?
Все верно RFHUB присутствует. Задача стоит заменить блок bcm.
Posted: 04 Feb 2023, 16:42
Spiria wrote:Все верно RFHUB присутствует. Задача стоит заменить блок bcm.
Ну так просто поменяй для начала... и смотри, что получится.
Spiria wrote:Писал одному местному который вроде как в теме с просьбой о помощи, вроде как все ок, он озвучил сумму, я согласился и он пропал. Личку читает, ничего не отвечает. Странный.
Вполне возможно, что это "Mission impossible".
Прямо как просить вписать ключи в коком нибудь замке багажника....
От того и прятки.
Давай ещё такой нюанс в студию - что в ключах? Hitag2 или AES?
И всё сразу станет на 100% ясно...
Posted: 04 Feb 2023, 19:01
by Spiria
solitaire wrote:дампы ори и донора епрома покажите
Posted: 04 Feb 2023, 19:25
От чего решили, что дело в BCM?
Оно уже в Америке продавалось как "незаводится". И списано по страховке.
Primary Damage: Burn - Engine...
Если не утопленник, то... кто то уже там бился над проблемой, смету составлял, и страховка списала оное, ибонех...
Да, и - задача Твоя - завести, или поменять BCM?
ЕЕпромы просто перекидывай, должно срастись.
Но к заводке и ключам это неотносится почти никак.
Posted: 04 Feb 2023, 20:34
by antuk
Girts wrote:Spiria wrote:И всё сразу станет на 100% ясно...
Оно и так всё ясно
Чел писал мне , просил перекинуть данные
Меня смутило то что человек за две недели не удосужился сам проверить , залив файл донора .
Но история стара как мир .
Не кочет человек ничего делать Он ждёт готового решения . А не стал делать ( даже за деньги ) потому как этих денег мне не видать как своих ушей .
Так как последнее время , наблюдается тенденция особенно со стороны "брата беларуса" если у него что то не получилось ,
не платить !!!
Это не конкретно к этому человеку относиться - это я вообще
Так как они считают - ты не выполнил свою работу !
Ты типа если берёшься за деньги что то сделать - то типа до конца ему должен помочь.
А теперь самое главное .
Я наверное повторюсь , что если вы просите помощи , то будьте так любезны предоставить всю имеющеюся информацию .
Что как всегда , не было сделано и до сих пор....
И с человека надо это тянуть клещами ....
Тут возникает только два вопроса , это такой вид шифра ( может авто не чистое ) или они считают эту информацию не важной .
Что касаемо темы - в BCM этого авто лежит только конфиг , который можно отчитать ( любым шнурком ) и перезаписать .
Но почему-то мне кажется что следующим вопросом будет - каким софтом ....
Удачного вечера Товарищи !
Posted: 04 Feb 2023, 20:50
А ты незаметил, что по нынешним временам многие как будто в ином мире обитают....?
Типа трёхдименсиональная проекция человека вроде как тут, но он сам как будто хер знает в каких облаках летает?
ХЗ...
Прививки от ковида, политическая ситуация в мире, железный занавес, цены на энергоресурсы, нехватка витаминов в организме, недостаток солнечного света, проблемы с возрастом....
Вот непойму.
Posted: 05 Feb 2023, 12:55
by Spiria
Girts wrote:От чего решили, что дело в BCM?
То что оно в Америке не заводилось я знаю и моя задача завести авто. Но так как до меня побывал в блоке бцм другой электрик, я приговорил блок на замену. Авто не утопленник, под капотом ничего не горело. Как я понял авто оставили при дожде с открытым водительским окном, залило кнопки на двери, что-то короткуло и сгорел блок двери синим пламенем, физически поплавился.
Posted: 05 Feb 2023, 13:15
by Spiria
antuk wrote:Girts wrote:Spiria wrote:И всё сразу станет на 100% ясно...
Оно и так всё ясно
не платить !!!
Вы как то много за меня подумали, что я ничего не делаю и так далее, про проделанную работу, я считаю я не должен отчитываться, я посчитал нужным заменить блок и я посчитал что мне нужна помощь в этом, я посчитал что готов заплатить за свой эксперимент! И что бы обвинить меня в том, что я не плачУ, я должен как минимум не заплатить!
С вами полностью согласен, большинство беларусиков конченные, и я надеюсь не вхожу в их круг и никогда не войду! Есть тут люди которые знают что я держу свое слово!
В этом блоке не только конфиг, но и какаято синхра с другими блоками. Когда ставишь чужой блок, висят ошибки что блок чужой, ключи вяжутся, но зажигание на дает включить. Потому что есть синхронизация между RFHUB и BCM.
Ок, просто епром я перекину и я уверен что не прокатит, я много читал в инете тем про замену бцм в свежих фиатах и сделал вывод что здесь тоже самое, и чтобы ускорить решил заплатить деньги, но как оказалось что не быстрее.
Если кого-то обидел своей просьбой о помощи, то извините!
Posted: 05 Feb 2023, 15:13
by antuk
Spiria wrote: я считаю я не должен отчитываться
Я согласен на
200 !
Никто никому ничего не должен !
Вот она моя версия и подтверждается ..
Именно об этом надо подумать когда просите помощи Попросили - и думайте что не должны
И не пишите тогда :
В нём лежит пин код - но в 15 году - он не нужен для старта , вин работает как синхра .
это не Fiat !
А зачем вы извиняетесь? Вы взрослый дядька и не кому ничего не должны! Как в прочем и другие вам - даже за деньги
Не забывайте про это пожалуйста !
Покажите дапм с RFHUB , скажу пин код - если он вам нужен
Да и дамп для коллекции пригодится .
Хорошего вечера .
