Chevrolet Captiva 2.0d 2008
Posted: 26 Jun 2025, 20:43
by autolocksman
Приветствую!
Вроде как переполюснули АКБ и в bcm по факту получили дырку в месте диода.
Поставили другой BCM с таким же номером и записали в него еепром с родного bcm.
Должно было как бы запуститься.
Но в блоке двигателя получили ошибку P0633-00 Immobilizer key not programmed in the ECU.
Перезапись ключей проходит успешно, но ошибка не исчезает, стартера нет.
Настораживает куда ключ улетел из блока двигателя, если умер только BCM :write:
Или под ключем имеется ввиду не крипто ключ транспондера, а синхра с боди ? Но и в этом случае еепром боди родной стоит. Не во флеши боди оно же там..
Начитался интернетов, в том числе соседнюю схожую ветку с Captiva. Как бы должна быть синхра между иммо, боди и эбу двигателя (как отдельный CS).
Но при этом для запуска блоку двигателя надо только 16 байт синхры от иммо. То есть от боди не надо ничего ? Противоречиво чтоли.
Или в этих 16 байтах все лежит, типа крипто ключ транспондера, пин коды, синхра и тд. и эти 16 байт в боди должны быть тоже ? :unknown:
Прошу направить плс на путь истинный. Иммо офф на этот софт пока не получилось подобрать, 1037391780P465_V60.
Прилагаю то что сейчас в боди (еепром родного боди) и блока двигателя.
Может чего по дампам можно сказать, буду премного благодарен :hi:
Captiva.rar
Re: Chevrolet Captiva 2.0d 2008
Posted: 27 Jun 2025, 13:51
by danis11
А с "чужим" еепром та же ошибка?
А по феншую привязать BCM не пробовал? Может по ушам получил не только BCM....?
Posted: 27 Jun 2025, 15:13
by autolocksman
danis11 wrote:А с "чужим" еепром та же ошибка?
С чужим еепромом двигателя не пробовал.
По феншую.. Можете сделать BCM новым ? Потом может Теч2 какой попробую. Но неужто перезаписи родного боди еепрома недостаточно.
Знать бы где там иммо синхра в бцм дампе сидит.
16 байт иммо <-> моторник на месте.
Прилагаю также дамп иммо.
immo 95040 orig.rar
Posted: 27 Jun 2025, 17:58
by danis11
Я далеко не спец по шевроле... как то мимо меня они проезжают, но как бы и хеш ключа должен "плавать" в моторнике. Ты переписывал старый ключ, или пробовал "новый" положить? Пробуй новый положить и глянь что изменится в еепром-е моторника... как вариант. Может и обмена нет ecu <> immo...
При этом иммо и BCM чист от ошибок по противогону? Не предполагаю даже что в дате видно на этих самокатах..., но спрошу - все валидно во всех трех блоках..., нет упоминаний о свой/чужой?
Увы - помочь сделать BCM новым не смогу - далек я по шевроле. Может Girts пенделя по направлению даст... Я просто пытаюсь идти логическим путем.
Posted: 27 Jun 2025, 18:28
danis11 wrote: Может Girts пенделя по направлению даст... Я просто пытаюсь идти логическим путем.
Не буду.
Не первый же день товарищь авто чинит, имеет достаточно опыта.
Грамотный - мануалы читать умеет.
Смущает одно....
Ошибки - первый пост - и это всё? Одна ошибка по всей машине?
Остальное - всё чисто как архивы местного сельсовета после развала СССР?
Невинно как слеза местного бизнесмена после капитуляции перед СГД?
Новый бодик - те же номера, явки, пароли что и у старого?
Posted: 27 Jun 2025, 19:32
by autolocksman
Girts wrote:Ошибки - первый пост - и это всё? Одна ошибка по всей машине?
Да тут машина не у меня, кусками инфу вытягиваю и складываю в логические последовательности.
Бодик такой же по номерам.
Из ошибок причастных к проблеме в боди и иммо вроде как ничего.
Но есть вероятность, что скоро вернем все в начальное и начнем путь заново, если не отключим иммо конечно, легким нажатием Write :drinks:
Вот например:
Может у кого есть доступ на Cartechnology.uk дампы скачать ? Не могу до админа достучаться для регистрации.
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=99559
Есть конечно незнакомцы желающие помочь отключить иммо в дампе, но утром деньги - днем стулья. А вот если не пойдет :yahoo:
Posted: 27 Jun 2025, 21:25
by danis11
Под паролем дамп интересующий...
Posted: 28 Jun 2025, 08:06
Для пробы
Posted: 28 Jun 2025, 10:04
by autolocksman
Daniulis wrote:Для пробы
Спасибо. Попробуем.
Ходит инфа что именно в этих блоках программный иммо офф делается только на 50 запусков :unknown:
Posted: 29 Jun 2025, 17:55
by opel kaputt
Вопрос решается в течение часа с использованием нормального оборудования и программ. В худшем случае, понадобятся два подготовленных 7936.
Posted: 29 Jun 2025, 20:24
by autolocksman
opel kaputt wrote:Вопрос решается в течение часа с использованием нормального оборудования и программ. В худшем случае, понадобятся два подготовленных 7936.
Ну это понятно, час с перекурами, старая школа))
зы
У нас, к сожалению, ненормальное оборудование :hi:
Posted: 02 Jul 2025, 14:13
by autolocksman
С этим еепромом стартера нет. Ошибки в ЭБУ двигателя что онный незапрограммирован, VIN mismatched; Theft signal; Injectors not programmed;
Вообщем весь суповой набор, по признакам похоже на новый блок.
По итогу клиент добыл давнишний еепром, который читался кем-то там перед удалением сажи, записали его, ошибка по иммо в блоке двигателя устранилась, но стартера нет. Попробовали замкнуть реле стартера - завелась. До этого так не заводилась.
Специалисты копают машину дальше, в частности по появившимся ошибкам в боди: Reference voltage и Power mode. CAN ошибка неактуальна.
В блоке движке только по свече ошибка.
Пока от авто откланиваюсь, дистанционно там больше делать нечего :hi:
Posted: 02 Jul 2025, 14:16
by autolocksman
[del]
