Land Rover Freelander 1998
Posted: 29 Feb 2012, 07:16
by emtec
Land Rover Freelander 1998 bcm ywc106080 утеряли брелки как снять bcm с охраны
в bcm 705b32
LR FR 1998 BCM.rar
Re: Land Rover Freelander 1998
Posted: 29 Feb 2012, 08:05
by ABrajis
poprobui
motornyi piried tiem soscitai
Posted: 29 Feb 2012, 08:36
by emtec
не снялась так и моргает аварийкой стартер не включается
FR 1998 МОТОРНИК 93C46.rar
Posted: 29 Feb 2012, 08:53
by SERHIO_KIEV
это не та, у которой надо спросить код у моторолки а потом ключ в замок, и шаманский ввод кода --2 раза влево , 3 раза вправо....?
хотя нет...в моих было KG4 и TMS374 в моторе
Posted: 29 Feb 2012, 09:01
by ABrajis
xorosho
zapishi vsie FF v 10 i 20 stroku v motorolki
nipomoziet
togda zapishi vies damp FF i procti poslia vkliucienija zaziganija
tak motornik mozno sdielat biez immo cieriez immokiler
a tie tolko starter ostanietsa zapustit i zumiera otkliucit
Posted: 29 Feb 2012, 09:17
by emtec
авто моргает аварийкой и орет сигнал даже если сделать в моторнике иммо офф и напрямую подключить стартер то как ее снять с охраны вот в чем беда
Posted: 29 Feb 2012, 09:34
by ABrajis
tak blok kotoryi motorola
tam odin provod na starter - jievo nado na masu posodit
a provoda sirieny i avariiki otjkliucit ot razjoma
Posted: 29 Feb 2012, 09:53
by emtec
ок пасиб будем пробовать колдовать, схемку бы еще данного блока
Posted: 29 Feb 2012, 11:39
by Bruce Willis
Верни "взад" родной дамп, потом вставь ключ в замок зажигания, нажми на открыть или закрыть на нем и одновременно поверни в положения зажигания или стартера, точно не помню.
Posted: 29 Feb 2012, 15:47
by emtec
попробовал фокусы с кнопками всяко разно не прокатывает
Posted: 29 Feb 2012, 21:55
by Bruce Willis
Ссори перепутал с Range Rover, думал здесь та же система
Posted: 01 Mar 2012, 01:47
Если есть UVS (T300, AD100) или даже Ланч, можно вычитать ЕКА код, а потом уже с замком дверей водителя поигратса.
Posted: 01 Mar 2012, 05:55
by emtec
код замком вводить начиная с закрытия ??
Posted: 01 Mar 2012, 09:09
The EKA code is a four number code, and each number can be up to 15. This
code is entered by turning the drivers door lock to the numbers of the code.
Procedure for 5-2-9-14
1. Turn the key to the unlock position and wait for 6 MINUTES before proceeding.
2. Turn the key to the unlock position 5 times.
3. Turn the key to the lock position 2 times.
4. Turn the key to the unlock position 9 times.
5. Turn the key to the lock position 14 times.
6. Finally turn the key to the unlock position once only.
If entered correctly the alarm system will unlock all the doors, fully disarm all
systems and allow the vehicle to be started.
Posted: 02 Mar 2012, 04:06
by emtec
с охраны снял только все равно срабатывает автопостановка, придется мутить с проводкой
Posted: 02 Mar 2012, 06:02
by emtec
сделал стартер на прямую черно желтый провод на среднем разьеме бсм, обрезал провода с концевика двери чтобы не ставили на заводскую сигу,
удалил иммо с моторника и обрезал провод связи с бсм
Posted: 02 Mar 2012, 07:29
Ну вот, ещё один кастрат в широкие улицы уедет...
Posted: 02 Mar 2012, 18:19
by emtec
уже уехал, всем спасибо за помощь!!!!!!!
