Попалась такая машинка - Megan 2 1.6 2004 г.в. Что то там коротнуло и умер UCH. В другом месте пытались прошить б/у UCH. Теперь я имею два блока, но с полностью чистым 1к79х(второй UCH вообще без проца). Нужен фул и еепром на
UCH:8200309690
PDB:8200411362
xxx2111004\s7
Renault Megane 2004 нужен дамп
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Re: Renault Megane 2004 нужен дамп
Нашел вроди бы оригинальный дамп, но почему то вин затерт. Посмотрите на предмет адекватности, особенно интересует флешь.
sab
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 14 times
Подниму старую темку, да простят меня отцы...
завёл меня в тупик меган 2 2004г 1,6л бенз.
у чела на ходу замкнул провод питания стартера на двигатель, сгорел пред на аккуме на 200 или 300А, заглох.
Заменил пред, убрал коротыш, зажигание включилось, но из цбкс пошёл дым, в плате прогорела дырка, наклейки на корпусе нет.
дамп считал, залил в блок с такимже процем,но с более лучшей комплектацией, поставил.
Сейчас имеем, карту узнаёт, зажигание включает, стартера нет(принудительно крутит, не заводит) через 10с зажигает электроник фаулт.
лампа иммо тухнет
в моторнике нет ошибок, UHC менял, в UCH ошибка по защёлке, замыкание на +12, защёлку менял.
она отрабатывает только на унлок, если её руками запереть, то при нажатии старта она отпирается, и появляется ошибка по ней.
не запирается никогда, родная и замена ведут себя одинаково.
куда копнуть???
Спасибо.
лампа иммо тухнет
куда копнуть???
Спасибо.
sab
если моторник чужой поставить, то всё тоже самое, только лампа иммо горит постоянно
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Копнуть в сторону залипания реле, через которые мог питаться замкнувший провод.
Раз нет лока защелки, значит не видит выключения зажигания где-то.
Можно попробовать вставит карту в слот, руками залочить блокиратор, скинуть клемму АКБ, одеть и перепроверить. Может и заведется даже.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
незакрываться может от АБС-от него нет по кану что скорость 0 грубо говоря
sab
если руками залочить, то при втыке карты, пишет стиринг нот локед
про клемму попробую
абс проверю
спасибо.
про клемму попробую
абс проверю
спасибо.
sab
с абс скорость 0
заметил, что с цбкс питание на защёлку подаётся только при попытке завести, а когда вынимаю карту питание не подаётся, пробовал подавать, ничего не меняется.
Питание +15 с бзк есть.
sab
если пробовать просто удерживать кнопку без сцепы, то зажигание включается на 1си выключается.
в цбкс ошибка df29 cc.1 цепь замка рулевой колонки-замыкание на +12в
sab
по идее, самый большой ток шёл через провод массы от акб, до двигателя, там целое всё
sab
Блокировка замка не происходит, если сигнал скорости автомобиля превышает 0 км/ч, если
кодированная линия остается под напряжением + 12 В и в случае, если обнаружены неисправности
ЭБУ подушек безопасности.
Парни, подскажите, про какую кодированную линию идёт речь в мануале?
sab
кинул 2 проводка от цбкс до защёлки напрямую, родные выкусил, ренаульт завелся, защёлка заработала.
один из них это питание моторчика защёлки, а второй и есть эта кодированная линия.
