День добрый. Есть такая машинка и хотелось бы её завести.До меня её уже смотрели "мастера", поэтому содержимое EEPROM чушь.
У кого есть прошивки подкиньте ,пожалуйста.
1.ECU SIEMENS Simos 3.5 3603 5WP40082 12 (VW 023 906 033 B),
2.IMMO 6X0 953 257,
3. панель VDO 7D0 920 802 N.
VW T4 Transporter 2003 AVT 2.5l бензин
gals
Re: VW T4 Transporter 2003 AVT 2.5l бензин
А ведет себя как? Заводится и глохнет? Если да, то моторный предварительно живой, нужно работать с иммо. Но там уже иммо3, а пин можно и из моторника достать. В каком еепроме у тебя чушь?
Нам водка только для запаха, а дури и своей хватает...
Как раз в моторнике чушь. Логин иммо я знаю. Прошивки от таких блоков иммо я нашёл, а вот от Simos нет.
это от гольфа
мож пригодитца
мож пригодитца
Спасибо за файлик.PIN 02871?Пойду попробую,переделав под свои данные.
To mila если память прочитать в 8 битном режиме, то смотри файл. А она должна работать в 16 разрядном.
Кстати , кто знает при подачи питания на иммо valeo проц сразу читает содержимое 24C04 или нет?У меня на столе вообще нет обращения к 24c04.
02871
а твои пахож на "virgin"
00: FF FF FF FF FF FF 09 09 FF 09 01 01 01 01 FF FF - immo off помоему
VAS5051IGOR
- Has thanked: 1 time
Добрый день, имею аналогичную проблемму VW T4 2001 AVT блок 023 906 033В benzin Simos 3.5 5WP40021 06 прошивка в 29F400 каждый раз при считывании читается по разному, прогер и панелька проверены считыванием заведо рабочего дампа с 29F200. Нужен рабочий дамп на 023 906 033В. Прошу поделитесь у кого есть такой!
VAS5051IGOR
Спасибо за быстрый ответ.
Прошивку записал в другую микросхему28F400 -
родная оказалась битая - при очистке (стирании) записи FF или 00 верификация проходила, а вот при записи 55 или АА или рабочей прошивки - ошибки в в нескольких разных ячейках при верификации. Попутно заменил катушку зажигания - оказалась не рабочая. Спасибо за файл - авто завелось и дажет едет,
knyaz721
Уважаемые форумчане, подскажите чем читали прошивку с блока данного автомобиля? Спасибо
29F400? Держи.
Да, она самая, спасибо огромное! А еепрома нет? Кажется, там тоже каша...
Это уже сложнее. Вот пустышка. Без VIN.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 27 guests
