Page 1 of 2
Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 18:52
by ABrajis
ищу 100% работчий фул от 2J74Y V8.42ML
в маём побит фляш - стоит "криво" стрелки температура, бак, и акумулятор
записал V8.42HL -совсем непашит
переписал еепром от хорошего - тоже самое
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 19:04
by goga
Придется помочь бесплатно, я же обещал Философам помогать... :hi:
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 19:15
by ABrajis
чё за фляш1, фляш2
с чем это считанно?
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 19:26
by goga
FLASH.s19 вам ничего не говорит, или ваш прогер не поддерживает этот стандарт?
Значит его в помойку... :wall:
Считано апельсинами купленными на восточном базаре.
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 19:51
by ABrajis
ярый фанат цитрусовых
подержка есть для моторолы формата
только вот с этим фулом возникла какая то неястность(хотя причём тут фул)
при записи в ээпроме с $700-$7FF, $900-$9FF записываетца баит 18 хотя в дампе FF
"erase" проходит полностью
проц даже другой новый брал
попробую мож пх те 18
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 20:15
by goga
Гурману, который не любит цитрусовых. :hi:
Надо бы научиться выкладывать и номер доски, чтобы не напрягаться в поисках.
Не нравятся апельсины с нормальным мотороловским форматом, разбирайтесь в 64 кб вычитаных хрен знает каким де-м и в каком формате. :rofl:
Попросите Гиртса, может подарит клон цитрусовый вам на день рождения и вкусите все прелести работы с 08 серией и поисками SS... :hi:
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 20:20
by ABrajis
тоже самое
значит проблема не проце и не фуле
господи да сколько проблем в этих магнети марели
и как это фирма необонкротитца такое фуфло выпуская
и па сеи день её продукция не даи то бог
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 20:24
by ABrajis
доска у меня 4B0 920 901
HW5030 0035 0500
вот гардваре кажись и проблема
поиду драивера проверять
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 20:26
by goga
ABrajis wrote:господи да сколько проблем в этих магнети марели
Да ну нафиг...
Мои любимые доски, особенно вито, потому как хрен достанешь на разборке и бабло отстегивают...
Там всего 3 проблемы бывает, и расходники не надо кроме процев, ляпота... :yahoo:
Пардон, 4 проблема вырваный "пыванерами" шлейф... :good:
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 20:29
by ABrajis
перепаять всё подряд чтоли?
ау
Re: Audi A6 MM4
Posted: 28 Jun 2012, 20:32
by ABrajis
ты можеш временно забыть про вито?
Re: Audi A6 MM4
Posted: 29 Jun 2012, 00:43
by anton
вот фулл ETL
Re: Audi A6 MM4
Posted: 29 Jun 2012, 05:39
by nikolagaraz
в маём побит фляш - стоит "криво" стрелки температура, бак, и акумулятор - A может дело вовсе и не в проце?
Делал недавно такую панель но с другими цыфрами в конце. В нём начал подыхать проц - выявлялось это в мигании различных лам при езде стрелки все с ума сходили и т.д.
Прочитал проц с помощью ETL-908 через подогрев проца по другому ни в какую не хотел (для верности прочитал 4 раза).
Записал в новый проц - при записи в ээпроме с $700-$7FF, $900-$9FF записываетца баит 18 хотя в дампе FF то же самое и у меня повторилось, но на работу панели ни как не повлияло.
Поснимал стрелки и через тест панели (VAG-COM) выставил их правильно. Неделю клиент катается - никаких нареканий.
До этого с такими же панелями воевал стрелки температуры, бензина, вольтметр периодически срываются с места - они при включении зажигания дёргаются как оконфуженные вот и срываются. Одному чудаку на А6 чуть ли не каждую неделю приходилось регулировать - итог - посадил на клей и забыл за проблему.
Может и в твоём варианте чисто механическая проблема если кроме стрелок никаких других заскоков ?
Re: Audi A6 MM4
Posted: 29 Jun 2012, 06:14
by ABrajis
Вот воистину утро вечера мудрея :hi:
Re: Audi A6 MM4
Posted: 06 Mar 2013, 21:34
by darkelektrik
имею доску с таким же номером, стрелки лежат на нулях,
в тесте ваг-комом не поднимаются, и не работает экран в центре,
замена камня не помогла
(все флэш1 итд идентичны выше выложенным товарищем Гогой)
копать в сторону преобразователя?
Re: Audi A6 MM4
Posted: 11 Mar 2013, 18:03
by darkelektrik
снял стрелы-моторы-экраны и впечатлился "качественной" пайкой от чудного ММ; если хорошо потрясти панель, резисторов хорошо нападает, решилось нормальным припаиванием того, что вываливалось + почистил "копоть" под центральным экраном;
стрелки тоже выставил при помощи теста, когда они должны становиться ровно на середину, в случае с тахометром и спидометром просто от 0
Re: Audi A6 MM4
Posted: 11 Mar 2013, 18:09
by kulibin
в продолжение темы: а моторчиков часом на аудюшные такие панели нет?! Купил бы
Re: Audi A6 MM4
Posted: 06 Jun 2013, 16:48
by darkelektrik
в продолжении темы: такие моторчики на пыже 206 стоят? никто не мог бы уточнить? в Польше этих панелей валом по 30$
Re: Audi A6 MM4
Posted: 06 Jun 2013, 19:07
by Zaveruha
darkelektrik wrote:в продолжении темы: такие моторчики на пыже 206 стоят? никто не мог бы уточнить? в Польше этих панелей валом по 30$
Такие как и на всех ММ тех годов.
Re: Audi A6 MM4
Posted: 06 Jun 2013, 22:18
by darkelektrik
понял, куплю на днях и отпишусь, что там внутрях стояло
