fiat ducato 2011
den
- Has thanked: 23 times
fiat ducato 2011
всем привет. есть fiat ducato года так 11, но нет от него тахографа, соответственно не работает спидометр. вопрос к знающим людям, есть ли возможность поправить дамп bsi вручную с комплектацией без тахо или только делать бодик новым вязать его к моторному и и прописывать всю комплектацию с диагностики? P.S. блок кодируется только один раз когда новый,последующая кодировка не возможна
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
Re: fiat ducato 2011
по ходу только делать его новым и кодировать наново
аналогичная машинка с проблемой по парктроникам, клиент хочет отключить их чтоб не менять
сижу разбираюсь как его зделать новым чтоб ключи не потерять
den
примерно так и думал,в вашем варианте таха присутствует? если нет то можно дампик для анализа
andrey3
den wrote:всем привет. есть fiat ducato года так 11, но нет от него тахографа, соответственно не работает спидометр. вопрос к знающим людям, есть ли возможность поправить дамп bsi вручную с комплектацией без тахо или только делать бодик новым вязать его к моторному и и прописывать всю комплектацию с диагностики? P.S. блок кодируется только один раз когда новый,последующая кодировка не возможна
есть идеии как его разлочить?
andrey3
вот дампик от citroen jumper 2007-2008
marrijonas
- Has thanked: 6 times
Fiat nekodirujetsa diagpriborom!!!! Tolko delajetsa CAN ALIGMENT!!!! NUZEN BSI i Priborka ot drugoj masiny bez tacho i motornyj!!!(dumps) Problemy vozniknut s AUDIO code i kliuciami!!! Samyl lucij variant -- emuliator!! V motornike (avto s tacho) stoit speed limit!!!
