Audi A4 2001 MM панель
Posted: 09 Oct 2015, 14:44
by autolocksman
Привет всем
Стрелки все стоят. В остальном как бы все работает. Ошибок нет. В актуальных всё видит. Тест стрелок не проходит - пишит ошибка, типо связи. Вскрыл - проц 2J74Y мененый.
Прочитал..
Интересует рабочая прошивка на сей проц. Подсобите пожста.
Свою приложил.
Кстате, а может дело в соседнем большом проце.. ? Раз этот как бы меняли.
Панель MM4, 8D0 920 930. Шилдик на проце утерян.
Проц выкидываю - заводится и глохнит. Стрелки также не ходят. Видать проц функционирует, да не до конца.. Или вообще в другом проблема
Re: Audi A4 2001 MM панель
Posted: 09 Oct 2015, 16:38
by DiagnostiK
Если все стоят - скорей всего стабилизатор который на стрелки не работает, там обычно резистор и стабилитрон отваливается. Если смотреть на плату сзади - правый верхний угол.
Posted: 09 Oct 2015, 17:42
by opel kaputt
soft - 7.49HL. carprogom zoshivajetsa bez problem. Nas4et strelok - 100%, u menja raz bylo - tranzjuk p-n-p dohlyj. Postavil KT814 sovetskij. A raz sam lohanulsa, kogda proc zduval - reziki sdul, 4to ot proca na draiver strelok. Blago, byla v hlam ubitaja panel, bylo gde gljanut''. Na rabote u menja raspisano, otkuda, chto i kuda. Aktualno budet, zvoni v ponedelnik.
V bolshom proce - immo, probeg, konfiguracija i t.d. On obychno ne letit, a jesli i letit, na strelki ne vlijajet.
Ty menja udivljajesh...
Posted: 09 Oct 2015, 23:20
by Ashot2009
Если дисплейчики работают,то вероятно, драйвер стрелок сдох. На той же стороне ,где и процы по центру платы прямоугольный чип. Не помню как называется
Posted: 12 Oct 2015, 14:38
by autolocksman
Похоже что-то по питанию, теперь на холодную подрубил, стрелки дергаются и одновременно с этим дисплеи с пробегом гаснут-загораются.
В углу там есть регулятор напряжения TLE 4470 с двумя выходами послабее посильнее Q1/Q2
http://www.icbase.com/File/PDF/IFT/IFT01941108.pdfБуду его обмерять.
Posted: 13 Oct 2015, 12:20
by autolocksman
Вообщем на регуляторе напряжение не пропадает, на обоих выходах. Оно только чуть просаживается на 0.1V когда стрелки дергаются и два дисплея нижних гаснут-загораются.
На драйверах нижних дисплеев PCF8566T тоже питание держится, а гаснут. Похоже 2J74Y по управлению это делает. На драйвере стрелок ST L9143 тоже питание в норме. И на самом 2J74Y питание не дергается.
Снимаю проц 2J74Y с платы - дисплеи не загораются, стрелки стоят.
Вообщем, кажется, программа у него зацикливается и потом в ресет и обратно на начало. И вот так ритмично стрелки и дисплеи дергаются..
Камень другой подкидовал.
Прошу поделится рабочим софтом для этой панели.
Карпрога нет. Точнее есть.. Китайский.. Где-то валяется, но помнится когда я его последний раз пытался запустить - это вызвало только одно желание - кинуть его об стенку или растоптать ногами. Ну, не запускается он. За-то 20 баксов.. Или 19.
Posted: 14 Oct 2015, 09:21
by martoms
probuj i pomenai 2j74y
Posted: 14 Oct 2015, 11:59
by autolocksman
martoms wrote:probuj i pomenai 2j74y
Угу. Какой-то кусок 28.5кБ. И начинается с v8.42. Совсем не мое..
ПС
Тут недавно сижу в этой машине - бац все заработало. Потом опять. Значит не программа в проце. Вообщем.. Ну ее
Posted: 14 Oct 2015, 12:22
А если прогреть проц?
Posted: 14 Oct 2015, 19:36
by DiagnostiK
Поставьте туда вдо. Даже от А6 с небольшими переделками встает как родная.
Posted: 15 Oct 2015, 05:25
by opel kaputt
Борол тут такую панель, буквально, вчера. Оказалось - проц, стабилизатор на 8 вольт, моторчики стрелок указателей температуры и топлива и куча холодняков со стороны стрелок.
Еще на этой машине вентилятор херачил, не останавливаясь. После ремонта панели все стало нормально - сигнальная масса датчиков ОЖ и топлива замыкается через панель.
