SRS unit with infineon XC2361
part30
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 8 times
Re: SRS unit with infineon XC2361
может кто подскажет как почистить краш Mazda CX-5
emtec
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 17 times
Помогите дампом с крэш Hyundai SantaFe 2014 95910-2w300 ver 1.3 после попытки чистки
выдает ошибку блока
выдает ошибку блока
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Думаю, ошибка потому, что блок лежит вверх ногами.
На авто что говорит диагноза?
emtec
Блок лежит так же как стоит в машине и ровно горизонтально, на авто все тоже самое,
изначально читал писал carprog после этого появилась ошибка, потом пробовал залить
обротно дамп с crash но ошибка осталась
- baden_aleks
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 2 times
emtec а ты задай этот вопрос codecard.lt lina я думаю они тебе помогут с твоей проблеммой!
- Been thanked: 879 times
Lina не чего вам не ответит, она там просто секретарша, пишите (skype) dainius_codecard по супорту хардвара или софтвара, ну или (skype) airbag_codecard по крашу
emtec
Последнее что удалось добится это полное отсутствие ошибок и горящая лампа srs, сегодня попробую еще вариант
Здравстввуйте!
Вопрос у меня по этим процам, вернее о технологии..
Для чтения и записи необходимо поднимать две ножки.
После нескольких отпек припаек есть шанс, что отломаются..
Как Вы например делаете? Имею просто горький опыт, конкретно не с ними, но все же.
Подпилить лезвием корпус проца в местах облома, появившиеся медные пятаки припаиваете к плате волосками...
emtec
1MUT1 wrote:Здравстввуйте!
поднял выводы, припаял проводки приклеил к процу и паяюсь к ним, как сделал блок выводы на место
не подпаивая назад выводы, будет работать? интересно...
когда раз 10 туда сюда припаивать и отпаивать, Вы меня поняли.
На данный момент экспериментировать не с чем.
на форде ф150 потренировался в свое время., но не подумал, что возможно такое прокатит.
я тоже проводки припаивал к процу, суперклеем к корпусу, и проводок к программатору в щель на другую сторону платы. Там еще датчик ускорения на гибком шлейфе был, яко бы влияет горизонтальное положение блока на ошибку в3000
Проверял дамп на сайте. поправлю кусок, проверю... область краш так находил.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
1MUT1 wrote:не подпаивая назад выводы, будет работать?.
Работать не будет. Но вышеописаный хюндаевский блок читается без поднятия ног.
emtec
Zaveruha wrote:1MUT1 wrote:не подпаивая назад выводы, будет работать?.
А чем читается? Явно не xprog
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
нужно поднимать ноги , или не нужно зависит только от того , как в конкретном блоке выставлены конфигурационные пины .
вы поднимаете их именно для того , что-бы выставить нужную конфигурацию.
то есть выставить их в то положение , когда можно программировать именно по пинам UART.
это если писать X-PROG.
если писать не XPROG и не по UART ( например по DAP ) , то тогда , по состоянию конфигурационных пинов, как их выставил завод , можно определить на какие пины нужно паяться.
в большинстве блоков обходится без поднятия ног.
Попался маздовский блок, там 10.0, 10.1, 10.2 и 10.3 на GND сидят. Пришлось для чтения по DAP поднять одну лапу.
1MUT1, совсем не обязательно каждый раз паять ногу проца на место, можно же проводок с ноги соединять с нужной точкой на плате, пока результат нужный не получишь. На этой же мазде ногу поднял один раз, к ней проводок, а его уже перепаивал, с GND на Vcc. Блок заработал - тогда уже лапу на место вернул.
wyz1056
пожалуйста, ясно, спасибо DT43-14B321-AC
Вот и ко мне приехала мафынка с блоком на этом проце. Мафынка mazda3 2014 года. Дампик прилагаю. Буду рад любой помощи по чистке краша, не безвозмездно конечно, но это уже через личку.
smetaninav
Может кто поможет не только очистить от ошибок блок SRS, но и активировать в дампе отстрелявшиеся подушки??? SantaFe DM (2012- ) 95910-2W300
