hyundai sonata 2010
studentjura
- Has thanked: 2 times
hyundai sonata 2010
95910-3q010 st95256
помогите пожалуйста.не пойму где краш .или похожий дамп без краша
Re: hyundai sonata 2010
попробуи стереть от $4400 до $7FFF -->FF
$2000-$207F--> 00
$20C0-$2239 -->00
http://www.myhyundaiforums.com/DTC.pdf
$2000-$207F--> 00
$20C0-$2239 -->00
поздравляю ты у нас 2000-ый
studentjura
как то много писанины с 4400-7fff .пришлось спичку в клаву пихнуть и покурить сходить.
в памяти было 2 ошибки-в1650 и в1322.к сожалению нечем диагностировать в данный момент-мой автоком не видит его пришлось у знакомого бош ктс выпрашивать.
а приз за 2000-го какой ?
studentjura
я где то нашел вот такой дамп. вроде похожий блок но в начале странно пусто и 4400 до 7fff
тоже мусор какойто.
тоже мусор какойто.
сомневаюсь правильности твоего последнего дампа что он ОК!
studentjura
спасибо за приз.
у меня по поводу него была такая же мысля.
studentjura wrote:95910-3q010 st95256
Запихни это и ехай с богом...
ПАСС в личке.
studentjura
опять горит.вот так изменился дамп после включения зажигания.возможно просто ошибки. теперь надо бошем проверить.но пока не знаю когда мне его дадут.позже отпишусь.пасс тот же.
studentjura wrote:опять горит.вот так изменился дамп после включения зажигания.возможно просто ошибки. теперь надо бошем проверить.но пока не знаю когда мне его дадут.позже отпишусь.пасс тот же.
Горит потому что надо еще и сэмулировать что то, например ремень. В случае исправных пиропатронов и бошь не понадобится.
studentjura
вполне возможно.попробую тестером проверить водительскую сторону.пассажирская лампа гаснет вроде
шлем одень перед тем как тестером будеш пиратроны проверять.
ABrajis wrote:psw даите
Только за бабосики, большие!!!
З.Ы. В дампе хорошо видно что изменения произошли именно в области ошибок. Смело ставь емуль на водительский пирапатрон ремня, и не смотри что его не заклинило.
efka wrote:шлем одень перед тем как тестером будеш пиратроны проверять.
efka это у тебя такой подход к подушкам, а нормальные русские пацаны, проверяюют их очень просто...
http://smotri.com/video/view/?id=v1840319ccb9
studentjura
водительская сторона ок.натяжитель катушки ремня,крепление ременья,п.сиденья,2 п.руля.
пойду пассажира проверю.
это какой тестер интересно падухи рвет? советский мегер с динамой который?
помница я таким кабельные линии проверял.он если хорошо раскрутить и машину порвет пополам
так это ж шиномонтажникиefka это у тебя такой подход к подушкам, а нормальные русские пацаны, проверяюют их очень просто...
у них же винтиль в жопе
бета-тестерэто какой тестер интересно падухи рвет? советский мегер с динамой который?
Ето русские пацаны а Студент Юра с Естонии. Естонские подушки надуваютса медленно.Юра если отклюшиш подуху и посмотриш с колодку там даже перемычка стоит против таких мерил.
studentjura
у меня у одного клиента на е39 падуха в двери соединилась с колонкой после егоного "я сам разберу" , так она жахнула только через неделю.
кстати перемычка стоит не для этого.она носит фунцию надписи на пакерике в новой обуви "не есть".защита производителя от идиотов.
