Range Rover Evoque
Remiz
Range Rover Evoque
Postby Remiz » 24 Nov 2012, 19:28
Здравствуйте, я новенький, в теме пока (надеюсь) туповат и поэтому прошу отнестись соответственно. Вот такая штука: infineon SAH-XC2361A-56F80L34. Что-то есть по ним? Блок BJ32-14D374-AC. Машина шефа, отдал на растерзание. Спасибо, успехов!
Re: Range Rover Evoque
Postby efka » 24 Nov 2012, 20:14
Чтоб помоч нужно знать чем можем помоч. 1 покрасить ево? Диагностировать ево или креш подтереть? Если последнее то где оригинальные дампы? Нуви конешно необязательно ну хотелось бы знать откудо вы?
Remiz
Postby Remiz » 24 Nov 2012, 20:24
Спасибо, профиль изменил. А по теме- нужно креш убрать. Ну и соответственно как дамп считать? Для этого нужно выпаивать проц. или др. способ?
Postby efka » 24 Nov 2012, 20:34
Выпаивать ничево ненужно. Нужен прогер под ето дело. Лично я использую икспрог оригинальный с авторизациэй под ети процы. Есть польская алтернатива да и наверное чтото есчё. Короче сперва нужно прочитат а потом уже бум смотреть что и как.
Remiz
Postby Remiz » 24 Nov 2012, 21:02
Спасибо за ответы, беру тайм-аут, нужно обмозговать.
Remiz
Postby Remiz » 25 Nov 2012, 15:19
Здравствуйте, а Xprog M работает с infineon SAH-XC2361A-56F80L34, что-то в мануале нет?
Postby ABrajis » 25 Nov 2012, 15:27
:!: не меньше пол года уже
Remiz
Postby Remiz » 25 Nov 2012, 15:33
Спасибо. А как им прогу скачать с блока не выпаивая контроллер или проще выпаять?
Postby ABrajis » 25 Nov 2012, 15:46
Remiz wrote:Спасибо. А как им прогу скачать с блока не выпаивая контроллер или проще выпаять?
Remiz
Postby Remiz » 25 Nov 2012, 16:01
Огромное спасибо! Здорово выручили. Попробую...
Remiz
Postby Remiz » 27 Nov 2012, 19:08
Не вышло, купили XProg-M, при этом выбирал на разных сайтах, разница в цене около 2т.р., везде обещанная поддержка, кто автор так и не нашел сразу. В общем оказался китай. Соответственно поддержки этого проца нет, версия стоит 5.0. Наверное то что заявлено программирует, но нужно другое. Связался с Дариусом, жду ответа.
Postby efka » 27 Nov 2012, 20:42
хм... ты недопониал. я же писал ОРИГИНАЛ... он только на одном саите а не кидай.
Postby efka » 27 Nov 2012, 20:45
ИМЕННО только у Дарюса оригинал и только у нево поддержка и версия иже 5.4.5 ОН автор.
Remiz
Postby Remiz » 27 Nov 2012, 21:02
Ну так все что выдал комп по поиску все и посмотрел. Потом уже, когда в программы полез, нашел. Да ладно, спасибо за помощь, разберемся. Подождем что Дарюс ответит (я правильно имя написал?).
Postby efka » 27 Nov 2012, 21:23
Remiz
Postby Remiz » 30 Nov 2012, 18:18
Ага, связался с ним, жду контроллер прошитый буду менять и прошивать. Спасибо, успехов!
Return to “Airbag”
