Многострадальный Hyundai не хочет погасить лампу SRS. На любой из ниже выложенных попыток лампа при включении зажигания
лампа гаснет и опять загорается. Ошибок по блоку нет ,статус лампы SRS- OFF (диагностирую Launch X431). На симуляцию ошибок блок реагирует адекватно. Дамп затирал по аналогии с блоком 95910-2B470. Есть подозрение на наличие контрольки в дампе.
Прощу у коллег творческий пинок с целью красивой победы над этим блоком.
Hyndai SantaFe 2007г. 95910- 2B170 (CM) EEprom 95320.
Re: Hyndai SantaFe 2007г. 95910- 2B170 (CM) EEprom 95320.
kenkel wrote: Есть подозрение на наличие контрольки в дампе.
Я вас таки умоляю...
, не будем беседовать про контрольки...
А если так, ПАСС в ЛС.?
Спасибо. Принципиально ничего не поменялось. Ниже несколько картинок- извиняюсь за качаство (фото с IPOd)
Предложение одно..., другую диагнозу, и порой в сторону натяжителей.
Из диагнозы- Launch X431 и HiCom. Странно , но HiCom в упор не видит этот блок.
Вчера разбирал приборку (ей тоже досталось)- лампа SRS, Check Engine и давления масла мотора заменяемые. Молодцы корейцы- все сделано для предпродажной подготовки авто.
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Лаунч Лаунчу тоже может быть рознь. Зимой была такая же машина. Обычный Лаунч не видел вообще блока или не видел ошибок, а Диагун, с одним выбором Санта Фе в менюшке, показал низкое напряжение питания, стер и лампа все равно горела, а еще один вариант меню показал истинное положение дел - водительскую подушку, с конечным результатом обрыва ленты в шайбе.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Ктати, да, я как-то делал такую машину, диагностика ланчем в адеквате была только через соннату соотв года
Можно еще пробовать всякие Ix35??, I35 и тд
Пока не выходит каменный цветок. Перерыл всю проводку- все надежно заглушено резисторами (где нужно и не нужно). Есть подозрение на датчик удара левый. Как проверить не знаю.
На машине- ошибок нет. Подключил блок на столе- вывали 2 ошибки по датчикам ударов (B1329, B1334). Пробовал разными марками- принципиально ничего не меняется.
Последнее обновление HICom- блок не видит. Возможна проблема в релюшках- по аналогии с OPCom.
Придется наверно ставить эмулятор.
Поставил эмулятор по мотивам известной схемы на NE555. Все чудесно разместилось в самом блоке SRS. Проверил на машине- лампа тухнет, ошибок нет.
Спасибо все кто помогал
