Citroen Nemo Airbag Autoliv 610155800E crash
jonotans
Been thanked: 3 times
Postby jonotans » 25 Sep 2013, 16:56
Добрый вечер. Попался один бытый
Citroen Nemo 2008 1.4 бензин, блок
Airbag Autoliv 610155800E.
Ошибки в SRS по ремням,
но в блоке центр.электронике-
crash signal.
Помогите , пожалуйста с рабочим дампом- "crash clear" .
Reason: M/Y
Been thanked: 86 times
Re: Citroen Nemo Airbag Autoliv 610155800E crash
Postby Zaveruha » 25 Sep 2013, 17:31
БСИ скидывается манипуляцией с ручкой поворотников или лексией.
jonotans
Postby jonotans » 25 Sep 2013, 17:43
Да, БСИ стирается при снятия блока SRS.
В инете есть Car Tool 2.4. Там вроди должен быть рабочий дамп Nemo.
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 25 Sep 2013, 20:18
БСИ по сути, должен скинутся проводя операцию "The 3 Minute Rule", это на пежо и цитр.
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
Postby DDT » 25 Sep 2013, 22:01
jonotans wrote:Добрый вечер. Попался один бытый
Citroen Nemo 2004 1.4 бензин, блок
crash signal.
Пробуй
OK Citroen Nemo 2008, Autoliv 610155800E, 95320.rar
jonotans
Postby jonotans » 26 Sep 2013, 15:55
DDT, Большое спасибо.
Ошибки KTS по ремням исчезли, но остались
0000 Unknown error
0000 Unknown error
BSI - crash signal
Приставка для Lexia, S.1279 9780.x4 для Nemo не работает - аирбаг, BSI не видит. Китай, может брак или версия Lexia345 не подходит...
DDT
Postby DDT » 26 Sep 2013, 17:25
v1.rar
jonotans wrote:DDT, Большое спасибо.
0000 Unknown error
0000 Unknown error
BSI - crash signal
jonotans
Postby jonotans » 27 Sep 2013, 13:07
Спасибо, DDT, за "v1"
Тоже самое - Unknown error
Достал Car Tool 2.4 - также после стирки краша - Unknown error
Наверное надо брать прошивку с другого Nemo.
A приставку для Lexia, S.1279 9780.x4 сделал,
китайцы перепутали провода.
На штекер ОБД - всё ОК, но
на переходник ОБД пин 3 надо менять на пин 5.
Т.е. на плате красный провод с коричневым в разёме 1Р2.
jonotans
Postby jonotans » 01 Oct 2013, 14:12
Проблема осталась. Нигде не нашёл схемы по Nemo.
Может кто поделится с линком со схемой Airbag Citroen Nemo 2008. Если там какие та боковые блоки ЭБУ айрбаг...?
Postby Poma » 02 Oct 2013, 19:57
в БСИ в телекодировании повторно активировать подачю топлива. авто заведётся, С крашем разобрался?
Postby Poma » 02 Oct 2013, 19:58
jonotans wrote:Приставка для Lexia, S.1279 9780.x4 для Nemo не работает - аирбаг, BSI не видит. Китай, может брак или версия Lexia345 не подходит...
У меня дохлыл штук 5 никак руки не дойдут чинить, мрут китайские как мухи. Если переходник труп, на диагнозу только мотор и АБС выйдет.
jonotans
Postby jonotans » 03 Oct 2013, 16:17
Нет, Рома, пока только, как выше писал, приставку для Лексия сделал.
Тяну мануал с emanualonline.com для Немо- около 17 ГБ. Просто нигде нет схемы.
Traks
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Postby Traks » 15 Apr 2020, 20:56
Наткнулся на сию древнюю тему Гугля проблему с переходником S1279. Поделюсь опытом. На каком-то французском форуме наткнулся на схему обхода данного нерабочего китайского девайса. Соединил проводки по картинке из приложения и диагбокс на биппере определил все блоки. Не знаю, насколько это правильно, но всё работает.
Изначально были так же неправильно соединены проводки на соединительных колодках внутри адаптера, но это его не оживило.
Return to “Airbag”
