Всем привет.
Может у кого есть дампики для этого чудовища? Ессно прошу с крашем для анализа.
Блок пластиковый с залитым в корпус разъемом, плата насажена на выводы разьъема. Внутрях 95160 и проц 9S12C96.
Есть одна интересная фигня - с полностью FF в ЕЕПРОМ все равно пишет ошибки по крашу, выключателю пасс. подушки и количество крашей. В этом проце вроде ЕЕПРОМ нет. Где все это может храниться? Кондеры разряжал....ЕЕПРОМ после FF считывал - без изменений.
Схемку для внутривенки сделал, чтоб плату не дергать.
Peugeot RCZ 2011г 9677664180
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Re: Peugeot RCZ 2011г 9677664180
RADEON wrote:Где все это может храниться? Кондеры разряжал....ЕЕПРОМ после FF считывал - без изменений.
У меня на мондео была похожая ситуация. Я по невнимательности запаивал еепромку не на то место и блок тоже выдавал все ошибки подряд, но краш был всеже в еепромке.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Очень похож по структуре
Вам для сравнения
Вам для сравнения
helloworld
вот с такого же.
- RADEON
За дампики спасибо.
На этой драчке стоит датчик удара пешехода. Стоит на бампере перед брусом, чувствительная часть выглядит как белая пластиковая полоска с ребрами на передней и задней стороне в шахматном порядке. Видимо, задает зоны деформации. В районе удара эта полоска деформирована и при включеном зажигании в этом месте светит красный светодиод. Что за хрень такая? Индикация места удара?
По датчику висит нестираемая ошибка. Они одноразовые?
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Ну так датчик - это мягкий световод. С одной стороны бампера свето передатчик , с другой свето приемник. Если он повредился - с одной стороны виден свет.
