infiniti ex35 98820-1CM0A
Posted: 30 Nov 2013, 05:57
by tomas
98820-1CM0A не могу понять что с блоком, чистка краша не дает результатов. ошибка 23 (правый датчик удара) Провода целые
Выкладываю два с крашем и чистый
Re: infiniti ex35 98820-1CM0A
Posted: 30 Nov 2013, 08:57
by antey
напряжение мерял на датчике?
Posted: 30 Nov 2013, 09:44
by autolocksman
Tomas, не наводит на мысль что по-мимо проводки и прошивки может быть неисправность датчика или самого ЭБУ, типо драйвер на входе выбило..
Если есть правый датчик удара, должен быть левый, поменяйте местами - прояснит ситуацию.
Posted: 30 Nov 2013, 10:45
by autolocksman
Или измерительными приборами, как сказали выше, тыкнитесь в один датчик, второй датчик - сравните.
Posted: 30 Nov 2013, 11:27
by tomas
Да менял уже слева на право!
) Как мне уже подсказали либо проводка (провода прозвонил, в порядке) либо сам ЭБУ
Posted: 30 Nov 2013, 11:49
by autolocksman
Если меняли тогда о чем речь, ремонтируйте ЭБУ. Дампами тут не поможешь.
