Есть вот такая машина, после удара
блок почистил, все ошибки ушли- осталась- В1018- OCCUPANT SENS, если отключить блочек под сиденьем- другая ошибка, по связи.. Калибровка консалтом результата тоже не дает
Никто не сталкивался, это блок весов под замену, или его чистить нужно? внутри LR56
Infinity FX37
Re: Infinity FX37
Попробуй, еще бы номерок знать бы.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: Infinity FX37
Спасибо, Александр
Но ничего не поменялось, висит та-же ошибка
Номер блока NJ1CB119190138
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: Infinity FX37
Думаю, у Вас проблема с матом сиденья...надо думать как эмулятор сделать. Мат там подключен к блочку OCS сколькими проводами?
emtec
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 17 times
Re: Infinity FX37
antey wrote:Есть вот такая машина, после удара
смотри лс
Re: Infinity FX37
Ashot2009 wrote:Думаю, у Вас проблема с матом сиденья...надо думать как эмулятор сделать. Мат там подключен к блочку OCS сколькими проводами?
там, похоже не мат, а четыре датчика по углам сиденья
