Kia Sportage 2012, 95910-3W110 ошибка B2500.
kenkel
Has thanked: 58 times
Been thanked: 51 times
Postby kenkel » 18 Mar 2015, 11:42
Авто после аварии- заменили все, что отстрелило. Диагностика блока SRS показала две ошибки- B1620 (краш) и B2500- Warning lamp Failure. Собственно лампа в приборке не загорается.
Трем краш- успешно, остается только B2500. На внешние раздражители блок SRS реагирует адекватно.
Проверяем проводку- от предохранителя IND lamp до блока SRS все нормально. Разбираем приборку- выпаиваем светодиод- все рабочее. Короче- тупик......
Посему- ищется электросхема на этот авто. А именно- на какой пин приборки приходит плюс от преда IND lamp. (Терзают смутные сомнения- если судить по разводке в приборке)
ЗЫ. Встречал несколько тем по SRS KIA- где после аварии прописывалась та-же комбинация ошибок (краш и лампа) - возможно проблема в самом блоке SRS.
Re: Kia Sportage 2012, 95910-3W110 ошибка B2500.
Postby antey » 18 Mar 2015, 12:20
Ну, вроде так как-то
И да, лампа должна гореть независимо от блока СРС
kenkel
Postby kenkel » 18 Mar 2015, 18:57
Спасибо за схему- сразу стало понятно в какую сторону копать.
Причина на фото- разъем в блоке предохранителей с отломанным фиксатором в корпусе блока.
Сборщики для его фиксации залили разъем герметом толком не вставив в корпус.
Return to “Airbag”
