VW20 Scoda A7 3Q0959655AC
Posted: 03 Jan 2019, 10:37
by Poma
Внутри SPC5604PEVL06 1M36W 144 ноги.
В блоке ошибка "Блок управления неисправен"
Есть у кого точки подключение для чтения ? по тем что в Iprog добиться чтения не смог.
Re: VW20 Scoda A7 3Q0959655AC
Posted: 03 Jan 2019, 12:20
Не оно?
Posted: 03 Jan 2019, 14:57
by Poma
Макака не законектилась
Пошел я другой дорогой. Одисом сделал рефлеш, после чего все ошибки ушли, но появилась ошибка -"Не запрограммирован по окончанию сборки" кодировка все 0. Кодировка до программирования есть, но не принимает пишет ошибка 21.
Posted: 03 Jan 2019, 16:18
by Zaveruha
Я макакой читал несколько раз. Подключение тут выкладывал
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/s ... ost2586736
Posted: 04 Jan 2019, 10:36
by Zaveruha
Вот фул с такого блока
Posted: 04 Jan 2019, 17:29
by kenkel
А можно тут выложить подключение? Спасибо.
Posted: 04 Jan 2019, 20:23
by Zaveruha
С телефона писал, проще было ссылку найти. Завтра выложу.
Posted: 04 Jan 2019, 20:44
by jevgensolo
По ссылке с Каоса картинка нашего комрада
Posted: 04 Jan 2019, 22:29
По "CPT" картинке подключение такое же. Стандртная площядка для SPC
Posted: 05 Jan 2019, 08:49
by jevgensolo
Ну вот еще вариант, вроде от Смока. Принципиально почти то же. Только диод по питалову предлагают поставить.. Видимо чтоб напругу двинуть вниз на пол вольта.
ЗЫ - а вроде бы я читал такой блок ВВДИ-ем. Там обычно все быстро и влет. Надо глянуть там картинко. Позырю на работе.
Posted: 05 Jan 2019, 19:23
by Jozhicheck
Недавно пытался сделать такой же блок (только последние буквы в номере AD) с внутренней ошибкой. Правда до меня одни умельцы создали 19 ошибок (всё, что можно - неисправно) и при попытке их стереть, блок отклонял этот запрос. Пробовал заливать заведомо рабочий дамп DataFlash с аналогичного донора - все проблемы уходят, но появляется ошибка по защите компонентов. Два дня посвятил этому блоку, но результата не добился. Читал-писал VVDI-прогом. Может кто пнёт в нужном направлении по борьбе с внутренней ошибкой блока.
Posted: 05 Jan 2019, 20:57
Jozhicheck wrote:Недавно пытался сделать такой же блок (только последние буквы в номере AD) с внутренней ошибкой. Правда до меня одни умельцы создали 19 ошибок (всё, что можно - неисправно) и при попытке их стереть, блок отклонял этот запрос. Пробовал заливать заведомо рабочий дамп DataFlash с аналогичного донора - все проблемы уходят, но появляется ошибка по защите компонентов. Два дня посвятил этому блоку, но результата не добился. Читал-писал VVDI-прогом. Может кто пнёт в нужном направлении по борьбе с внутренней ошибкой блока.
Дамп покажи
Posted: 06 Jan 2019, 12:32
by Jozhicheck
вот оригинальный дамп
Posted: 06 Jan 2019, 16:44
by Poma
Одисом рефлеш и будет радость, кодировку и рекодинг сохрани
Posted: 06 Jan 2019, 20:45
by Jozhicheck
А одисом каким делать? Тот, который Engineering или обычный. Обычным пробовал, так он при попытке обновления прошивки в онлайн лезет.
Posted: 14 Jan 2019, 22:16
by Poma
Только инжиниринг
