Audi A4 B8 Датчик в сиденье Coding off
Posted: 14 Feb 2019, 21:34
by Master benz
Привет. Может кто то может помочь или направит туда где можно расшифровать кодировку. Задача следующая. Меняли салон, поставили от праворукои машины. Датчик наличия пассажира оказался с лева.Колхозить с праводкои не хочется да и не правильно это. Может как то можно убрать датчик в кодинге? Из того что есть у меня, не расшифровывает кодировку.
Вот мои кодинг 30343435363030303030554A304C384B3053
Re: Audi A4 B8 Датчик в сиденье Coding off
Posted: 15 Feb 2019, 07:32
Master benz wrote:Колхозить с праводкои не хочется да и не правильно это.
Так там и так уже колхоз. Интересно, как там боковые подушки при аварии стрелят будет?
Насколько мне удалось поменять кодировки на ети блоки, только через правку дампа блока айрбегов, там он красиво лежит, да и CP тоже.
Posted: 15 Feb 2019, 08:50
by Master benz
А что тебе не нравится по боковым подушкам? Напомню что поменялись только сиденья.
Posted: 15 Feb 2019, 09:39
by antuk
Направляю - сайт оригинала :
https://store.ross-tech.com/shop/cat/VCDSГляди и расшифруется
Потом поймём - что надо новый блок ...
Удачи.
Posted: 15 Feb 2019, 10:55
А новый то зачем? Можно и из етого новый сделать. Можно и кодировки перенести, и CP из етого в другой, и обратно. Но толк какой, если нету правильной кодировки? А может такая и вообще не сушествует, без дачика или без переключателя, я тут х.з. Есть у меня маленькая база логов VCDS, которые сам собирал, могу позже скинуть, но они не подписаны по комплектации. Да и кодировки ети блоки через диаг править не хочет, скоко раз менял, всегда через дамп.
Posted: 15 Feb 2019, 12:40
by Master benz
Будем колхозить
