kia sirento 2013 srs autoliv 95910-1u180
den
Has thanked: 23 times
Postby den » 16 Nov 2019, 11:28
добрый день. может кто сталкивался с подобным блоком на инфенионе xc2361a 72, на предмет правильно почистить краш. все пробы и варианты приводят к отсутствию ошибок в блоке ,лампа также тухнет, но при этом блок не реагирует на отключение подушек, лампу не жгет и в блоке ошибки не регистрируются. варианты платных онлайн сервисов приводят к тому же результату. оригинал и правленный в атаче. :)
den
Re: kia sirento 2013 srs autoliv 95910-1u180
Postby den » 17 Nov 2019, 13:53
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 17 Nov 2019, 14:26
Ну наверно они все предлагали ( NEW module ) варианты .
Может закодировать под машину надо?
den
Postby den » 17 Nov 2019, 21:11
Вариант с кодировкой попробую. С такой же проблемой на киа-хундай сталкивался с блоками которые и с обычным епромом, когда в блоке перитрешь лишнего. Тоже не реагирует на отключение подушек.
В блоке на ифинеоне любое исправление в дампе приводит к внутренней ошибке. Особо не наиграешся...
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 18 Nov 2019, 16:45
Проверь на не стрельнутых патронах (стрельнутые Киа/Хундай блокирует и при неправильной чистке они не видны)
den
Postby den » 18 Nov 2019, 20:26
У кого получилось корректно поправить подобный блок?
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 18 Nov 2019, 23:01
Вы чем флеш3 читаете, по диаг, или прогером на столе судья по подписи дампа? Внутренняя ошибка блока может появится также скажем при записи проца когда блок лежит вверх тармашками на столе.
den
Postby den » 18 Nov 2019, 23:31
Читал и внутрисхемно и по диагностике, разницы в дампах нет. Блок лежит правильно.. если что-то меняешь в области dinamic eeprom, получается внутренняя ошибка блока
Postby antey » 19 Nov 2019, 07:03
Обычно такая проблема решается правкой дампа.
antuk
Postby antuk » 19 Nov 2019, 08:14
Не в коем разе не хочу обвинить в не компетенции , отдайте блок - не дурите себе и другим мозг.
Вам тут написали инфы - на 200% а вы продолжаете писать охинею ;)
Особенно повеселило :
Как же по вашему в нём краш трут ....
Прекратите пожалуйста .
den
Postby den » 19 Nov 2019, 09:32
antuk wrote:Как же по вашему в нём краш трут ....
вы пробовали тереть?
я тему создал, чтоб узнать получилось ли у кого сделать такой блок корректно?
отдать блок надо кому? тому кто воспользуется онлайн сервисом и получит тот же результат что и я?
ну как-то не логично....
antuk
Postby antuk » 19 Nov 2019, 09:38
Заливаете дамп нового блока и кодируете , но для этого нужно GDS , а для GDS нужны коды и так до бесконечности ...
Кто руками поборол тут ничего не напишут .
Выход отдать кто в теме или продолжать разбираться ( своими силами ) .
P.S. пробывал и не однократно .
den
Postby den » 19 Nov 2019, 09:45
смысл ясен,спасибо за подсказки, по результатам отпишусь
adikk
Postby adikk » 20 Nov 2019, 07:13
den wrote:я тему создал, чтоб узнать получилось ли у кого сделать такой блок корректно?
Делается, что-то не правильно трете.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 20 Nov 2019, 14:24
В данном случае не дотер.
Return to “Airbag”
