E61 2009 god
Posted: 05 Mar 2014, 19:26
by ed1
все же решил поставить на свой авто музыку, линейники из ЦИЦа мне вывели, сейчас призадумался о следующей проблеме, надо где -то сигнал для включения усилка взять, в районе цица одни каны, ничего не нашел, в багажнике еще не изучал, может кто-то делал и есть готовое решение?
надо чтобы усилок включался в момент когда втыкаем ключ в слот.ибо через передние динамики идет звук гонга, парктроника, телефона и прочая хрень.
Re: E61 2009 god
Posted: 05 Mar 2014, 20:29
by sergekart
Проверить wake-up на КАСе как вариант...
Re: E61 2009 god
Posted: 05 Mar 2014, 21:02
По идее на КАНе сигнал есть... снять его - маленькое хитрое устройство состряпать надо.
Никогда не представлял зачем это нужно. Но если народ заорёт - даёшь изделие в массы! - тады проблем состряпать нет никаких...
Re: E61 2009 god
Posted: 05 Mar 2014, 21:46
by antey
ed1 wrote:все же решил поставить на свой авто музыку, линейники из ЦИЦа мне вывели, сейчас призадумался о следующей проблеме, надо где -то сигнал для включения усилка взять, в районе цица одни каны, ничего не нашел, в багажнике еще не изучал, может кто-то делал и есть готовое решение?
а не использовать-ли штатный усилок, чтобы выделить сигнал на включение?
Re: E61 2009 god
Posted: 06 Mar 2014, 07:55
by pandmb
1 - черно\белый провод на CIC - RAD_ON.
2 - зелено\красный на 1м пине разъема ОВД.
Re: E61 2009 god
Posted: 06 Mar 2014, 12:45
by ed1
на ЦИЦе ничего не выходит, на обд разьеме нет 1 ноги,штатного усилка тоже нет,на касе вот может еще, ну буду смотреть.
Re: E61 2009 god
Posted: 07 Mar 2014, 06:57
by pandmb
если на проводке CICa нет. это незначит,что выхода с CICa нет. открой WDS.
а я фото с 71го икас с сисом и проводом скину...
Re: E61 2009 god
Posted: 07 Mar 2014, 09:01
by ed1
у меня в вдсе 12 цица просто нет, потому как вдс старый, а из исты я не нахожу распиновку цица, если кто поможет буду благодарен. а там этот выход запустит усилок при вставке ключа в слот или только при включении музыки? имею в виду если звук выключить то усилитель выключится? это актуально потому что через динамики цица работает прочая хрень типа парктроника и телефона.
Re: E61 2009 god
Posted: 07 Mar 2014, 18:32
by Andrius
Вставив ключ в слот подается сигнал Terminal R или Kleme R ,наверное кнему и надо подключатса .
Re: E61 2009 god
Posted: 09 Mar 2014, 18:09
by ed1
питание ЦИЦа идет через реле, которое отключается через некоторое время после вытаскивания ключа и включается после снятия авто с охраны, буду пробовать просто от питания цица брать этот сигнал, сейчас оказалось ,что усилок сгорел пока работы приостановились. надо снять и посмотреть что с ним случилось.
Re: E61 2009 god
Posted: 10 Mar 2014, 10:29
by ed1
нет моя версия не прошла. из каса есть выход клемма R, надо проверять.
Re: E61 2009 god
Posted: 12 Mar 2014, 09:23
by ed1
все заработало, из каса в седушку идет сигнал клема Р на систему определения занятости оттуда и взял.
