BMW F10, Media
Posted: 24 May 2014, 10:01
BMW F10, 2010 года, скажем так, новая 5-серия. Садимся с утречка в машину, включаем зажигания, включается медиа, заставка BMW на скрине на пару секунд, и поевляетса меню, короче все работает. Едим, машина нагревается, еще все работает, но стоит только выйти из машины, и закрыть пультом (после чего разумеется выключается медиа), открываем, заводим, и тут видим заставку BMW на скрине, и нечего больше, музыка играет, но меню не поевляетса. Постоит, остынет, опять работает. Иногда даже если солнышко с утра греет, может не заработать и сразу. Очень что то похоже на историю с Porsche и холодными пайками, сегодня буду ковырять, но все таки, может кто то встречался с таким?
Re: BMW F10, Media
Posted: 25 May 2014, 11:36
by lexa-dok
ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ в ССС старых было
решения до конца нет
Re: BMW F10, Media
Posted: 26 May 2014, 12:49
Решение тоже не нашел, MMI модуль весь пропаял, не помогло. Клиент отпушен на розыски модуля MMI.
Re: BMW F10, Media
Posted: 27 May 2014, 07:11
by geheim
с тиса - правда по E60
перегрев при неблагоприятных условиях эксплуатации
При неблагоприятных условиях эксплуатации температура в CID может сильно возрасти . В этом случае CID уменьшает яркость . В экстремальном случае CID полностью выключает фоновую подсветку
Причинами высокой температуры CID могут быть :
-высокая температура нар воздуха
-большая степень инсоляции
-интенсивная подача тепла через канал горячего воздуха
проконтролируйте температуру CID-а в диагностике
Re: BMW F10, Media
Posted: 27 May 2014, 07:18
by Vodik
В данном случае с CID как раз проблем и нет - заставку то рисует. Сам CIC глючит. У меня такой то-же на полке валяется.
Re: BMW F10, Media
Posted: 27 May 2014, 07:38
by geheim
да действительно невнимательно прочитал
Re: BMW F10, Media
Posted: 27 May 2014, 09:50
Когда все работает, делаю ресет через диагностику в CID, экран перезагружается и работает опять, а вот если делать ресет в CIC, больше небутится. Впечатление такое, что CIC из флешки загружается, и если забутился, то будет работать пока не заснет, то есть, если не дать заснуть, то может работать долго, но если дать заснуть то не забутится, дадим отдохнуть часок, опять работает.
Re: BMW F10, Media
Posted: 30 May 2014, 20:45
by imdarius
авто 2010 года, вряд ли это холодная пайка, температура тоже влияет на емкость конденсаторов, резисторов, работу HDD, проц, рам... чинитъ их невыгодно потому что циц копейки стоит, в Польше кра... навалом,не забудь что не родной cic просто так не заработает, нужен либо емулъ либо скрипт для активации нави
Re: BMW F10, Media
Posted: 31 May 2014, 15:52
imdarius wrote: либо скрипт для активации нави
Вы имели ввиду FSC? Машина простой комплектации, там нету нави, есть только блютуз, думаю емуль врядли поможет, хотя. А так думаю поигратса, надо когда то начать.
Вопрос еше, если поставить CIC с нави, что еше нужно для полной шясти?
Re: BMW F10, Media
Posted: 31 May 2014, 16:55
by imdarius
если у тебя без нави, то наверно монитор маленький, будет нужен большой монитор и cic retrofit емулатор либо активировать другим способом, но некоторые продают уже подготовлен, просто ставишь, кодируешь и радуешься
Re: BMW F10, Media
Posted: 20 Jun 2014, 11:55
by Diztec
Поставил болйшой дисплей и ЦИЦ С НАВИ ПОДСКАЖИТЕ КАК НАВИ АКТИВИРОВАТ
Esys МЕНЯЮ master language на шведский кодирую захожу проверяю стоит а в машине не меняет.
Re: BMW F10, Media
Posted: 20 Jun 2014, 12:07
by Vodik
Я думаю проще ( и правильнее) 851 ( 853) в FA поменять на 6S4.
Re: BMW F10, Media
Posted: 20 Jun 2014, 12:36
by Diztec
А потом что? Всмисле что поменяэтся?
Re: BMW F10, Media
Posted: 20 Jun 2014, 18:52
by sergekart
Для нави нужен кан-фильтр.
Re: BMW F10, Media
Posted: 23 Jun 2014, 17:39
by Vodik
Diztec wrote:А потом что? Всмисле что поменяэтся?
Шведский станет основным языком. И при последующих кодированиях - программированиях не будет теряться.
Re: BMW F10, Media
Posted: 23 Jun 2014, 20:38
by Diztec
Попробовал поменял в реестре там всё ок а в машине не меняется ((
