Page 1 of 2
BMW CIC
Posted: 28 Dec 2015, 08:45
by ed1
коллеги, кто гуру в бмв, на моей машин циц ни с того ни с сего начал писать не названия альбомов которые в него загружены, а начал писать ripped1,ripped2 и т.д.
может кто знает как его вернуть к нормальной жизни?
фото прилагаю, и в это же время при открывании машины не всегда начали открываться задние двери, при этом практически каждый раз после запуска пишет ,что батарея разряжается, померил ток разрядки не превышает указанных 50 ма. посмотрел в багажнике воду, не обнаружил, ошибок нет в тесте электропитания, тоже никакого криминала последние 25 запусков пишет что ничего не происходило.
есть версии?
Re: BMW CIC
Posted: 28 Dec 2015, 21:47
by Busyman
Мало вводных :)
Re: BMW CIC
Posted: 29 Dec 2015, 09:23
by ed1
что надо еще, говори, напишу.
Re: BMW CIC
Posted: 01 Jan 2016, 13:30
by Busyman
Стоит с лабудатором ?
Re: BMW CIC
Posted: 01 Jan 2016, 20:46
by ed1
нет оригинальное, авто 2009 .03.01
Re: BMW CIC
Posted: 02 Jan 2016, 18:52
by Busyman
тогда приходит на ум или дохлый акб или подиагностировали плохо авто....
Re: BMW CIC
Posted: 02 Jan 2016, 20:00
by ed1
переименовал альбомы вручную, через пару дней все слетело нахрен и оопять риппед номер такой то
сцуко.
Re: BMW CIC
Posted: 02 Jan 2016, 20:01
by ed1
померил ток утечки 70 ма иста требует 50 ма. может можно как-то порог изменить а то достает каждый раз это сообщение о разряде акума.
Re: BMW CIC
Posted: 02 Jan 2016, 20:12
by ed1
акб менял в прошлом году, стоит АГМ,95 амперный. сейчас сделал резет(замену акума) не помогло. запуск идеальный.
Re: BMW CIC
Posted: 02 Jan 2016, 23:03
by Busyman
Иста не требует :)
И там цифра... 80 милиампер...
Часы не сбрасываются при этом ?
Re: BMW CIC
Posted: 03 Jan 2016, 11:26
Как вариант попробовать IBS на клеме отключить, иногда много вопросов отпадает.
Re: BMW CIC
Posted: 03 Jan 2016, 19:44
by ed1
не правильно выразился, иста не требует, ну пишет в пояснениях, что нормальный ток утечки меньше 50 ма.
часы не сбрасываются.
а что даст отключение ИБС? будет прописываться по нему ошибка, что я при этом должен увидеть? авто судя по всему засыпает, но с несколько завышенным током разрядки.
Re: BMW CIC
Posted: 11 Jan 2016, 10:50
by ed1
походу глючит сигналка, оказывается бывают самопроизвольные срабатывания, отключил ИБС а авто все равно пишет сообщение о разряде акума после простоя.
Re: BMW CIC
Posted: 11 Jan 2016, 20:36
by Busyman
Акб какого году отроду ?
Re: BMW CIC
Posted: 12 Jan 2016, 13:48
by ed1
akb agm poltora goda 95ah bosch.zapisana v masine kak 90ah
Re: BMW CIC
Posted: 19 Jan 2016, 19:44
by ed1
сигналка не виновата, отключил ее и все равно меседж о экстремальной разрядке акума. заметил, что чем холоднее ,тем чаще сообщение, если температура в плюс уходит, то реже либо вообще не бывает.
Re: BMW CIC
Posted: 19 Jan 2016, 20:01
by Busyman
Посмотри в диагнозе на сколько процентов заряжен акум.... и описание работы системы.... Внимательно !!!
Особенно там где про минусовую температуру...
Re: BMW CIC
Posted: 19 Jan 2016, 20:31
by ed1
заряд акума показывала в норме, там по-моему максимальне количество времени должно быть 60% (или 80% сейчас не помню точно) так оно и есть, а вот про минусовые температуры что то не заметил никакого описания, ну посмотрю завтра еще раз.
Re: BMW CIC
Posted: 21 Jan 2016, 08:34
by autochampion
Попробуй закодировать признак +KVNK (либо в CAS значение KL30G_TIMEOUT - wert_04), это сократит время засыпания авто. Иногда помогает при умирающем аккуме. Да и вообще полезная фишка при коротких поездках. У тебя машина скорее всего не успевает заснуть, а просто вырубается по просадке напряжения.
только непонятно что за кузов, на старых не прокатит
Re: BMW CIC
Posted: 21 Jan 2016, 09:11
by ed1
у меня время засыпания 8 минут, и как раз когда она не заснула этого сообщения не выскакивает,т.е. если она постояла меньше 8 минут то все ок, если два-три часа и мороз то тогда екстернели батери дисчардж.
я так думаю,если у меня выскакивает такое сообщение,то должна быть ошибка в ДДЕ а ее нет.проверка последнних циклов тока покоя показывает что разряда не было. т.е. по мне это сообщение глюк блока ,который его может выдать.раз ДДЕ его не видит, то возможно это беда в КГМе ведь он связывает устройство отображения инфо и ДДЕ (который следит за разрядом), хотя конечно это может быть и глюк ДДЕ что он ошибочное сообщение посылает. Разговаривал по этой проблеме с Виктором( из красты) он вообще говорит,что это плохой акум. попробую отработать эту версию,кореш на Е70 на прошлой неделе купил новый акум, махнусь с ним на недельку. но меня сомнения берут т.к. сообщение о разряде акума а не о низком напряжении(когда машина долго стояла со включенным зажиганием, без подзарядки, тогда выскакивало именно сообщении о разряженном акуме,т.е. это два разных типа сообщений)
