mercedes epc замена запчастей
Posted: 19 May 2013, 20:00
by darkelektrik
доброе время суток,
надеюсь, подходящий раздел выбрал для своего вопроса:
столкнулся с необходимостью посмотреть в EPC, какой блок может подойти на машину,
кроме как того, что уже стоял;
вот номер блока: 611 153 10 91
увидел, какие более старые блоки заменял этот блок, но какой блок может встать вместо этого номера - не нашел,
как найти; я так понимаю, что обратной совместимости может и не быть, и более старый, который заменен этим блоком, может не подойти?
на что опираться в поиске? может, есть какой-то мануал по грамотному использованию EPC? гугл не помог с этим вопросом
Re: mercedes epc замена запчастей
Posted: 19 May 2013, 20:24
by efka
VIN.... А то ...... поймёш куда ты во тыкнуть хочеш.....
Posted: 20 May 2013, 12:40
by darkelektrik
efka wrote:VIN.... А то ...... поймёш куда ты во тыкнуть хочеш.....
WDB 9O3 662 1R791685
но больше интересует принцип поиска, а не этот конкретный экземпляр
Posted: 22 May 2013, 11:36
by adikk
Любой блок, который в ЕРС есть именно под ваш автомобиль можно на него ставить и он должен работать. Естественно производитель старается что-то улучшить: появляются новые блоки со своим номером, заменяя более старый. Старые убираются из прайса, но продолжают работать :) Мерседес создавал ЕРС скорее для продажи новых запчастей клиентам, поэтому так организована информация. когда вин вводишь не полностью то нужно смотреть и комментарии: до или после такого-то номера вин, были - небыли отдельные опции и т.д и выбирать свои параметры
Posted: 23 May 2013, 15:21
by darkelektrik
adikk wrote:Любой блок, который в ЕРС есть именно под ваш автомобиль можно на него ставить и он должен работать. Естественно производитель старается что-то улучшить: появляются новые блоки со своим номером, заменяя более старый. Старые убираются из прайса, но продолжают работать :) Мерседес создавал ЕРС скорее для продажи новых запчастей клиентам, поэтому так организована информация. когда вин вводишь не полностью то нужно смотреть и комментарии: до или после такого-то номера вин, были - небыли отдельные опции и т.д и выбирать свои параметры
то есть без вина наверняка никак не узнать можно ли запинать на место старого какой-то другой? (например, в данном конкретном случае)
