Suzuki_Liana_1.6L_Denso_Help
- maxsavinovdiag
- Has thanked: 1 time
Доброе время суток! Нужна помощь, похоже привалил блок на Suzuki Liana 1.6l 2wd 2002 год. захотел сделать евро 2. Считывал программатором там стоит fujitsu 29F200BC, считал раз десять, всё сравнил, всё ок! Отправил править, поправили + кс ок , записал и считал, сравнил всё ок! Поставил, вкл зажигания, чек загорелся я тут уже обрадовался, запуск а тут засада заводится такое ощущение что на одном цилиндре, оборотов где то может 300-400, время работы 3-10 сек. на педаль реакции ноль, по сканеру ошибок нет, параметры в норме при вкл. зажигания! Записал сток , считал сравнил всё гут, поставил всё тоже самое, обороты 300-400 пердит и глохнет через 3-10 сек. Паяю я на отлично в пайке проблем нет! Флеш именно такой нет, хотел попробовать 28F200 от бмв новую, программатор не хочет писать туда что считано с 29F200. Я считаю что я неправильно считал её, но ошибок при чтение и записи не было, да кому сток отправил говорит что всё гут! Может кто нибудь делал данное авто, очень редкий софт, хоть одним глазком посмотреть, вот фото ЭБУ + flash_stoc! Заранее Благодарен!
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Suzuki_Liana_1.6L_Denso_Help
Раз по ошибкам и актуальным значениям ничего - может стоит взять в руки инструменты и посмотреть что мотор душит. Посмотреть искру, управления форсунками, работу топливного насоса, метки ГРМ, сигнал датчиков коленвала/распредвала. Тогда пояснее будет. Делается в пределах 45-60 минут, проясняет картину.
- maxsavinovdiag
Топливный насос качает до 3 кг, метки это лишние там цепь врят ли с ней есть проблема она же ко мне приехала, по поводу искры,она тоже есть а вот с впрыском надо поглядеть и сигналы глянуть дпкв и дф (вы правы) Но если даже мне что нибудь это даст, что я буду с программой делать (вопрос) всё это началось после перезаписи флешь! Да если не было искры мне это не помогло! Нужно ещё один стоковый файл и от него плясать. Если не найду то придется б/у брать (очень жалею что не поставил обманку)!
По-поводу правильно считанной флеши. Ведь в ней есть КС. И здесь наверно КС по всей флеши (ну или отдельно по областям, но покрывает весь дамп). И если считана не правильно стало быть эта КС будет неверной. Так возьмите начальный дамп, посчитайте КС, потом найдите где там в дампе КС и сравните. Вообще теоретически и на диагностику выйти не должна, если КС покрывает весь дамп и эта КС не правильная. Ведь тогда зачем эта КС нужна..
ЗЫ Может я где-то перефантазировал, я лошпед в этих флешных КС.
ЗЫЫ Еще бывает грызуны, по-типу крысы, перегрызают чего.. А потом думаешь что случилось, всё же работало
- maxsavinovdiag
С контрольной суммой всё ок, она бы не заводилась, как вариант криво считал читал я ChipStar_Lynx v3 данной флеши в нём нету выбирал как аналог ST или AMD считывал тем и тем по сравнению различия нету, а Fujisu 29f400 им тоже читается различия в веси а в содержимом нету в конце ffffff, фиг знает что не так, буду думать!
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
maxsavinovdiag wrote:С контрольной суммой всё ок, она бы не заводилась, как вариант криво считал
Так о том-же и говорят- если-бы криво считал, то КС не сошлись бы.
Или думаешь- криво считал прошиву, и КС, и в результате сошлось?
- maxsavinovdiag
- maxsavinovdiag
Дилеры тоже не могут не чего предложить! Придётся покупать Б/У, (очень жаль)! Может всё же кто нибудь делал данное авто?
- samsu
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Уверенность иногда обманчива... Такую на вряд ли найдешь, а похожее по пробывать это шанс.
Олег
mavrVV
- Been thanked: 5 times
maxsavinovdiag wrote:Скорей всего так и есть!
Почему бы не заводилась если кс не верна.Вычиталась допустим криво из за того что прогер не поддерживает данный тип микросхемы.Где нить во флеши битый сектор типа этого.Вот в аварию и сваливаеться даже на стоке.А правили калибры,которые не причём.Да проблемно с такого блока флеш найти,или с альтернативного авто что нибудь присмотреть.
- maxsavinovdiag
Заказал блок в мести с замком должен на днях приехать с EVROAVTO(Санкт-Петербург)!
- maxsavinovdiag
- maxsavinovdiag
, так что не повезло мне!
