Opel Astra-H 1.3 MJD M58BW016D flash needed
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 29 Dec 2013, 11:44
Салют, разыскиваетса дампы (флеш, мпц, епром) от:
GM_55566038HF
MJD6O2,AA
HW04H_3305-AA63
считаный по БДМ. Или хотя бы флеш, но "БДМ'овская"
OPEL ASTRA-H 1.3 MJD
Спасибо
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Re: Opel Astra-H 1.3 MJD M58BW016D flash needed
Postby opel kaputt » 29 Dec 2013, 12:11
Если никто не поможет, завтра закину.
Postby Daniulis » 29 Dec 2013, 18:59
opel kaputt wrote:Если никто не поможет, завтра закину.
Конечно надо, закинь если найдешь.
Спасибо
bsv2001
Been thanked: 1 time
Postby bsv2001 » 29 Dec 2013, 21:15
может подойдет
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Postby Artiom » 29 Dec 2013, 23:50
астра и мерива, непосписано правда.....
opel kaputt
Postby opel kaputt » 30 Dec 2013, 12:28
Все марелли, что имеем: http://myfolder.ru/files/39349914
slonenok1980
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Postby slonenok1980 » 01 Jan 2014, 09:41
MJD 602.AA/HW04H/3305-AA63
Astra H 1.3 bdm read from Marelli 602
HW04H_3305-AA63
Postby Daniulis » 02 Jan 2014, 11:00
Короче ситуация разесняетса, блок был с читан по OBD, и флеш оригинальная имеется. Но при записи (по OBD) был сбой и блок раскрыли и считали по BDM, флеш оказалась пустой, при заливки флеш той что была с читана по OBD блок на связь так и не вышел. Eprom и MPC по файлам slonenok все совпадает. Хотя флеш слона по BDM тоже пустая, если у кого наидетса флеш с читана по BDM именно с такого же блока, хотелось увидеть для сверки, но уже начинаю думать что проблема не в том. Машины у меня нету, блок (с пустой флеш) такой уже ко мне пришел. Выложу то что у меня есть.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 02 Jan 2014, 19:25
Меня от пьянства по фотографии тоже лечить пытались :lol: :lol: .
slonenok1980
Postby slonenok1980 » 02 Jan 2014, 20:16
Приеду со смены проверю мож я не тоавложил..в папке и обд версия есть сравни со своей...а остольное нарисуем..
Postby Daniulis » 03 Jan 2014, 01:22
opel kaputt wrote:Меня от пьянства по фотографии тоже лечить пытались :lol: :lol: .
...а оказалось что просто алкоголизм :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Postby Daniulis » 03 Jan 2014, 02:07
slonenok1980 wrote:Приеду со смены проверю мож я не тоавложил..в папке и обд версия есть сравни со своей...а остольное нарисуем..
Да, проверял, там отличие с моим только в номере кузова и чек сума. Нашел дамп MPC от такого блока, различие большие, завтра запишу и отдам, пусть проверяет.
slonenok1980
Postby slonenok1980 » 03 Jan 2014, 04:50
Такие танцы не плохо бы сразу на автосе проверять...
opel kaputt
Postby opel kaputt » 03 Jan 2014, 07:55
Пишешь BDM'ом на столе похожим дампом, либо, оставляешь, как есть и пробуешь SPS с TISa через PassThru MDI'ем, Abrtus'ом или KTS'ом. Может, сначала Reset сделать лучше, потом прописать, как новый или иммо руками положить.
Если Динабургский гений не поможет, попробую на "учебном" блоке, потом BDM'ом сниму, что выйдет.
А на ней что - сажевик сносили или ЭГР?
Postby Daniulis » 03 Jan 2014, 10:42
slonenok1980 wrote:Такие танцы не плохо бы сразу на автосе проверять...
Ну это когда автос под рукой, а щас получается "хозяин-барин"
opel kaputt wrote:Пишешь BDM'ом на столе похожим дампом, либо, оставляешь, как есть и пробуешь SPS с TISa через PassThru MDI'ем, Abrtus'ом или KTS'ом. Может, сначала Reset сделать лучше, потом прописать, как новый или иммо руками положить.
Там походу не чего не сносили, там вроде добавляли... сказали что при заливки по OBD был сбой, и блок на связь больше не вышел, потому я и грешил на флеш, но щас узнал что парень сам еще игрался с BDM100 и Галетой по BDM, вот от сюда и пересел на MPC, какая то она полупустая. Короче сегодня залью то что надыбал, потом видно будет.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 03 Jan 2014, 14:58
Мои должны быть рабочие все, сомневаюсь только в папке "vimba corsa".
shadows
Postby shadows » 26 Feb 2014, 20:03
Коллеги,та же ситуация.При попытке записи галетой блок уснул.
Вот интересно,что кривится в блоке еепром 95320? или флешь проца?
Разыскиваю тоже комплект фулл скаченный по бдм.
Может есть какие нюансы с этими блоками?
vitkos
Been thanked: 3 times
Postby vitkos » 29 Mar 2014, 14:39
Ложится еепром после записи!!! Валил и поднимал не раз, теперь всегда их только через BDM. В них бывает 2 типа флеши: M58BW016D или S29CL016. В первом случае спасает бдм100, во втором только котлета. Кстати с M58BW016D валил только один раз, и то китайской котлетой, португалка V54 ни разу, а с S29CL016 в любом случае труп. Изучил досконально, знаю где в епроме лежит пин. На днях спецом решил ещё раз увалить опель 1.3cdti 2010, через дырку читалось долго, запись прошла(котлета 3 v54), но тачка уже не завелась и блок не вышел на связь. Вскрыл, а там S29CL016. Заливка флеши с донора естественно не помогает, только еепром + флешь, ресет блока, прописка иммо и всё гуд. Вот как-то так.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 04 Jul 2014, 11:04
Имею гемор с таким блоком.
Началось с того, что x-prog читал только пару процентов и зависал. Настораживает то, что напряжение 2.6 вместо 3.3 вольта на BDM. После некоторого времени манипуляций блок перестал "жужать" и машина больше не заводится. Пробовал читать второй галетой, конектится но читает FF. Поменял стабилизатор 42766v на 42766v50 на 5 вольт, так как другого не было. Блок начал галетой читатся нормально, но куска флеши MPC не хватает. Так же блок начал читатся x-prog, но опять же на флеше и конфиге MPC зависает на 0%.
Что за чудеса с питанием? (2.6 было еще до моего вмешательства) Полудохлый стабилизатор или так должно быть в этом блоке? Почему внешние флеш и епром читаются и пишутся, а проц молчит?
Master911
Postby Master911 » 04 Jan 2015, 16:01
тема старая, но вдруг это поможет, фулл скаченный через БДМ
Думаю оптимально близкий фулл, и подойдет, тока ресеты оп комом сделать
и т.п процедуры.
Return to “Tuning”
