SUZUKI GRANDVITARA 1.9 DDIS Разыскиваю фулл БДМ
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Привет всем!
Разыскиваю фулл БДМ для такого блока.. Родной "умер" при записи Галлеттой... Не выходит на связь, хотя Галлетто его видит.. Спасибо!
Вот инфа по Галлетто и наклейка с блока
.BOSCH EDC16C3/10.25 M
555/RevG-> CC_OFF 40/40/20 1
:1037377494
82 00 56 16 86
33 37 82 00 51
:1037377494
82 00 56 16 86
33 37 82 00 51
- jevgensolo
Re: SUZUKI GRANDVITARA 1.9 DDIS Разыскиваю фулл БДМ
Crash-100 wrote:а родное есть ?
Родное есть слитое по ОБД.
Crash-100
- Has thanked: 13 times
насколько я знаю, тут нужно колоть орех, по идее слетели форсунки, синхра, смарт, но зависит от блока.
- jevgensolo
Crash-100 wrote:насколько я знаю, тут нужно колоть орех, по идее слетели форсунки, синхра, смарт, но зависит от блока.
На удивление форсы на месте. Проверял. Все это, я так понимаю, в эпроме.
Есть родное, слитое по БДМ, но уже после того, как перестала заводиться...
Crash-100
ну давай еще пару дней подождем и ты может выложишь
- Been thanked: 879 times
Тут флеш твоя, сравни. Еще и епром надыбал, но какой то он мне сТраный. Чаще всего там форсы слетают, чем ты его смотрел что говориш что "невыходит", может он и до этого невыходил? Чем форсы проверял насчет "наместе" если говориш что блок не выходит на связь?
Crash-100
- jevgensolo
Crash-100 wrote:капот открыл, смотрит на месте ))
Юмор, конечно, дело хорошее, тоже люблю поржать, но не тут, а в разделе смехуёчков и пиздохаханек в свободное время, которого, к сожалению, не так уж и много:)
А лучше - с корешами за круглым столом.
А если серьезно - вот дампы. Не выкладывал из соображений "кривизны", вот они, собственно. Отдельным архивом оригинал, слитый по ОБД с рабочей машины и БДМ, слитый после того, как уе...лось после залива по ОБД.
Проверял форсы АВТОКОМом, соответственно при сливе-переливе сохранял бекап форсунок, есть у Галлетты такой фич, сравнивал с наклейками на форсах, если кому интересно и на смартфоне имеется прога для чтения QR-штрих-кодов - очень удобно - достаточно сфоткать прогой код с форунки и номер на экране. Не надо срисовывать циперки. Все там на месте и не слетело.
Читалось обнозначно, ошибки смотрел, тачка приехала своим ходом... Сливал-заливал с целью "откусить" ДПФ и ЕГР.
Спасиб, Данила! Завтря попробую залить!
Но от помощи коллег все равно не откажусь, что-то подсказывает, что эпопея на этом не закончится..ЗЫ - интересная фигня - при разных вариантах прошивы появляются на доске ошибки по раздатке... Когда появляются ошибки - пропадает на маленьком экране над радио показания температуры, появляются прочерки вместо циперок,вроде бы не связанные вещи, но - факт.. Интересно девки пляшут... Буду завтра плотно заниматься этим тазом...
Пробовал "увидеть" мотор Лаунчем, мож что-то не срослось, завтра посмотрю АВТО-КОМом, просто времени не было..
Да - видится он автокомом, ошибок нет... СТрянно...
Так с флешю все ок у тебя, да и епром смотрися нормально, хотя есть пару строк, что можно до-баца, жаль МПЦ нет чем сравнить.
Crash-100
Ну вот так лучше, действительно форсы на месте, интересует есть ли в машине Smart, ну и желательно дамп иммо, под рудем на замке там eeprom, машина хорошо читается прогой CASCADE через k -line
- jevgensolo
Crash-100 wrote:Ну вот так лучше, действительно форсы на месте, интересует есть ли в машине Smart, ну и желательно дамп иммо, под рудем на замке там eeprom, машина хорошо читается прогой CASCADE через k -line
Смарта нет, дамп иммо завтра читану.
- jevgensolo
Crash-100 wrote:сделал ?
Угу
Завелся зайчик. Не стал я мудрствовать лукаво - подвернулся удачный случай - привезли точно такую же тачку один в один на "кастрацию" ДПФа. Сделал я ему "братика". Перелил фул с микрофлешем и эпромом плюс эпром из иммо-ринга с пропиской 7936.. Ну и форсы переписал на "родные".. Хотя.. Он и с "неродными" не жаловался.. Что-где слетело - ХЗ. Эпром ИММО ключики видел исправно. Подозреваю, что-то было в эпроме ECU.================================================
Если есть возможность, нужна пара, или консультация по аналогичной проблеме.
Есть вроде как похожая пара, но по дросселю ошибки.
Вроде как синхру в иммо и ключи вижу. Куда в епром моторника их ложить тоже.
Но что то не так делаю. После синхры еще 4 байта.. Думаю что не хватает. дампы приду на работу свои если нужно выложу.
Машина у меня со смартом. Читал только иммо и моторник.
По диагностике кармансканом только идентификатор иммо видно. Нормальной диагностики пока нет.
Дамп имммо вроде как живой. Машина вроде такая. 2006 год. 1.9 16С3.
- jevgensolo
1MUT1 wrote:Если есть возможность, нужна пара, или консультация по аналогичной проблеме.
Не справишься - стукнись. Скину связку, есть на работе. Только ключик надо положить.
Crash-100
jevgensolo wrote:1MUT1 wrote:Если есть возможность, нужна пара, или консультация по аналогичной проблеме.
Все бы хорошо, но у его машина со смарт !! При замене дампов, нужно еще и Smart прикупить.
Восстановили дилерским прибором.
Машина запускается.
Насчет смарта, так я понял замками с кнопок он только работал.
До сноса и после не поменялось ничего.
Так и осталось.
Дамп моторника будут перечиповывать, считают, уже не галетой, мне на предмет изучения будет скинут.
вот так на сегодня.
Машина запускается.
Так и осталось.
вот так на сегодня.
Crash-100
1MUT1 wrote:Восстановили дилерским прибором.
Машина запускается.
Так и осталось.
вот так на сегодня.
Возможно ты был не первым, дилеры не могут поднять слетевший smart, только руками.
